Текущее время: 20 ноя 2026, 14:46
| Автор |
voronin10
Заголовок сообщения: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 03 фев 2019, 00:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 23:06 Наличности на руках: 56.16
Всем доброго времени суток. ситуацыя следующая, есть две карточки с радио модулями одна с wifi другая с wifi + bluetooth первая установлена вторая очень нужна так как очень нужен компорт по блюпупу(люблю всякие самоделки), почему очень нужен да потому что самоделка если я гдето просчитался никак не связана с компом физически и если что ноут от кз на всех линиях отгорожен радиоканалом плюс дело с 380 :) потому как карточку уже опробовал и она нормально виндой видится нужно сделать так чтоб биос не задавал головняк с ошыбками и руганью и вставлянием карты в включенный ноут, что есть: есть и прогер и чем снять и запаять, есть прямые руки и голова на плечах, отсутсвует опыт по таким вопросам, пробовал ранше по всевозможным статьям розпакововать биос DMI toolom резать и запакововать но чет всеравно быос дальше ошыбки на карту не грузился и так 1) подходит ли полный быос с сайта HP или нужен дамп рабочего 2) шыть можно из под вынды(InsydeFlash) или чтоб 100% лутше прогером 3) конкретно куда копать когда роспакую, по vid pid пробовал, даже правил на данные карточки с блюпупом, ошыбка оставалась но и шыл с под вынды через прогу InsydeFlash(та что в комплекте с сайта hp) Бук мой, за все косяки отвечаю личной техникой потому пока не будет 100% результата не здамся я так понимаю что простой метод с заменой vid pid только пол дела, есть гдето грабли которые скрывают чтото, потому прошу помощи у болле опытных, любые аргументированные подзатыльники будуть только в пользу а я буду раскуривать вот такую статью https://habr.com/ru/post/108820/для востановления запоротого биоса нужно: Подготавливаем флэшку, пишут что можно просто создать самому выше указанные пути, но я решил сделать все по человеческий. Скачиваем программу HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) (sp59907.exe) с оф. сайта HP. Запускаем, выбираем место для установки - USB flash. На флешке создастся нужная структура каталогов и файлов. Закидываем файлы как описано \HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\016.BIN -bios F15 Флэшка готова. Настоятельно рекомендую отключать ее в безопасном режиме. - Вытаскиваем из ноутбука батарею, отключаем блок питания. Вставляем флешку в ноутбук. - Зажимаем клавиши Windows+B (но также могут быть комбинации Fn+B, Windows+Esc, Fn+Esc зависит от марки ноутбука). - Не отпуская клавиш подключаем БП, нажимаем кнопку питания. Ноутбук включится. Если он выключится через 3-7 секунд - продолжайте удерживать клавиши вплоть до индикации чтения с флешки. - Если все сделано верно, то, скорее всего, через несколько секунд вы увидите мигание индикатора флешки - чтение данных, затем экран прошивки BIOS, после чего ноутбук перезагрузится, уведомит, что BIOS был восстановлен и пойдет по обычному процессу загрузки.
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
MoneyBot
Заголовок сообщения: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST |
MoneyBot
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 03 фев 2019, 19:02 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): готовое все есть гугл же не заблокировали https://www.bios-mods.com/BIOS/index.ph ... miloml.exeиз под виндоус шьется, бэкап программатором сделать очень желательно. Благодарю за файлик НО чтото не так, феник не открывает раз а второе то что биос дальше ругается на WIRELESS MODULE NOT SUPPORTED WLAN MODULE ID(702)такие дела, по факту: взял ид карточки PCI\VEN_10EC&DEV_8171&SUBSYS_1467103C&REV_10 с етого получается искать надо: 10EC 8171 1467103C в хексе в обратном порядке EC107181 3C106714 тотал выдал всего два файла - E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90_1206.ROM судя по структуре феникс пишет что файл wireless detection - EF0C99B6-B1D3-4025-9405-BF6A560FE0E0_771.ROM судя по структуре феникс пишет что файл MiscSubclass в первом ROM файле вид пид и SUBSYS есть, думаю подменить их на данные другого того что с блюпупом, пока застрял в ida pro, тут не так просто как в статье.... точнее вобще непонятно как найти кто ссылается на конкретное место в хексе или как интерпритировать где данные хранятса в дизасебленной програме, короче зра я начал кодить МК на С надо было асм учить :) буду благодарен за пинок чтоб уже добить....
Последний раз редактировалось voronin10 04 фев 2019, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 04 фев 2019, 00:09 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): что вы делаете? просто запускаете обновление биоса из под виндоус и все. после этого кушается любой вайфай после обновления мой модуль не скушался, я ж писал выше блин, ну все не как у людей....
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 05 фев 2019, 00:49 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): странно. Пишет "Unauthorized wireless module" ? была мысля просто удалить модуль что проверяет, но походу тогда за коректность работы биоса никто не ручается, правильно? чет я непонял как залить сюда, залил фото к себе вот так все обстоит    ---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ---------- интересно девки пляшут... в модуле EF0C99B6-B1D3-4025-9405-BF6A560FE0E0_771.ROM есть куча сток с упоминанием :
код
.rdata:0000000010002AA0 text "UTF-16LE", '103C_5335KV',0 .rdata:0000000010002AB8 align 20h .rdata:0000000010002AC0 a103c5335kvGNLC: .rdata:0000000010002AC0 text "UTF-16LE", '103C_5335KV G=N L=CON B=CO S=PRE',0 .rdata:0000000010002B02 align 10h .rdata:0000000010002B10 a103c5335kvGNLC_0: .rdata:0000000010002B10 text "UTF-16LE", '103C_5335KV G=N L=CON B=HP S=GXX',0 .rdata:0000000010002B52 align 8 .rdata:0000000010002B58 aEventlogstatus: .rdata:0000000010002B58 text "UTF-16LE", 'EventLogStatus',0
там же ниже после нпдписи wlan module есть и упоминание про мой свисток
код
.data:0000000010003629 db 0 .data:000000001000362A db 0ECh ; м .data:000000001000362B db 10h .data:000000001000362C db 71h ; q .data:000000001000362D db 81h ; Ѓ .data:000000001000362E db 3Ch ; < .data:000000001000362F db 10h .data:0000000010003630 db 67h ; g .data:0000000010003631 db 14h .data:0000000010003632 db 2Eh ; .
но он по длиннее остальных а в модуле E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90_1206.ROM есть упоминание в таком виде вот фото с хекса а дальше дизасембленый код, там я толком не вкурил как и что конвертится в набор значений модуля но походу таки тут и записаны модули и вот наша табличка вайт листа правильно разсуждаю?
код
.text:0000000010000A97 ; --------------------------------------------------------------------------- .text:0000000010000A9E dw 0F44h .text:0000000010000AA0 dq 8941000000DB91B6h, 0C141C8438941BC43h, 0B60FD443894108E2h .text:0000000010000AA0 dq 0D00344000000DA81h, 45000000D981B60Fh, 0C64108E2C141C032h .text:0000000010000AA0 dq 38943C641038843h, 0D881B60FD00344h, 0C1418C5389410000h .text:0000000010000AA0 dq 80869043C74108E2h, 41029443C6411306h, 9C43C741039543C6h .text:0000000010000AA0 dq 0A043C64113168086h, 0A143C641D0034402h, 7110ECA443C74103h .text:0000000010000AA0 dq 67103CA843C74181h, 0C64102AC43C64114h, 14B043C74103AD43h .text:0000000010000AA0 dq 3CB443C741309018h, 3B843C641145310h, 43C74103B943C641h .text:0000000010000AA0 dq 43C6411831103CC0h, 4102C543C64102C4h, 411483103CCC43C7h .text:0000000010000AA0 dq 0D143C64102D043C6h, 5C103CD843C74103h, 0C64102DC43C64114h .text:0000000010000AA0 dq 14E043C74102DD43h, 3CE443C741539F18h, 3E843C641163710h .text:0000000010000AA0 dq 43C74103E943C641h, 43C74153901814ECh, 43C6411636103CF0h .text:0000000010000AA0 dq 0F03F543C64103F4h, 0F44000000DE81B6h, 0C141000000DF89B6h .text:0000000010000AA0 dq 81B60FC8034408E1h, 8E1C141000000DDh, 0DC81B60FC80344h .text:0000000010000AA0 dq 0E1C141C88A410000h, 48C1B60FC8034408h, 3094543B4440148Dh .text:0000000010000AA0 dq 7434944C3B440775h, 0E47210F980C1FE09h, 0C03345C1B60F25EBh .text:0000000010000AA0 dq 400C8D48001CBA66h, 8C4C8A44398C448Ah, 0E820244488C93338h .text:0000000010000AA0 dq 4101B041FFFFFCE8h, 0F8C48148C08Ah .text:0000000010000C30 db 0, 0C3h, 2 dup(0CCh)
пока все что смог разкурить в этом деле...
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 05 фев 2019, 20:50 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): маленькое НО, там файлик в половину короче, быос с флешки слил, так что можно експерементировать error. region MAP not found..... варианты?
Последний раз редактировалось voronin10 05 фев 2019, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 05 фев 2019, 21:50 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): скиньте ваш дамп. DUMPтак ругается флешер на файл c поста по ссылке выше....
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 06 фев 2019, 21:57 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): а программатором пробовали залить? это же дамп, как никак. но несовпадение размеров смущает. ========================== еще этот попробуйте, слепил засыпая на ходу, но вдруг заработает так, что за файлик то, он с моим дампом такой же, наверное сон уже брал верх и ко мне приехал немного не тот файл я вчера не сопротивлялса, просто пошел спать сегодня я сначала вшыл проверил, потом запустил ноут сравнил :)
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 07 фев 2019, 00:00 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): и правда, сам сейчас сравнил. Видимо затупил с заменой модуля при сборке. прошыл с помощью InsydeFlash, ошибка та же.... с помощью флеешера попробую завтара
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST |
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 07 фев 2019, 22:00 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): и правда, сам сейчас сравнил. Видимо затупил с заменой модуля при сборке. слушай, тут такая мысля, может я возьму биос от того ноута что стоял тот вай фай модуль с блютусом, разберу на составляющие, найду где приблизительно находится вайт лист и заменю тем файлом в моем, типа как делают с видео модулем, или идея бредовая и то что я вставлю не будет работать так как не будет сопрягатса с основным кодом если что я профан может не знаю простых вещей, так что разжованные пояснения приветсвуются как и тапки в мою сторону я кашу заварил я доведу до конца, тупо бросать на 70%
MoneyBot
voronin10
Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST  Добавлено: 09 фев 2019, 22:38 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): попробовать можно. а там как повезет, если есть программатор то ничего не потеряешь вобшем дурак я :) почему не прокатила подмена старой карточки на новую по vid pid я то все заменил в двух файлах возможно биосы что я зашывал и правыльные, то есть коректно обрезан вайт лист на wifi НО вайтлист BT никто не трогал, только что запустил я значит карточку и что вижу, что BT USB\VID_03F0&PID_311D&REV_0001-отдельное устройство.... короче копали рядом, щас методом втыка попробую найти что за модули шли на этих ноутах с завода с BT и найти их vid/pid заменить, если заведется тогда буду мучть асемблер и пилить пока не будет 100% такие пироги стояло поколоть дровишек на свежем воздухе и вот правильные идеи пошли....
