Текущее время: 22 ноя 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-325SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Схема обвязки ШИМ процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:14
В ноутбуке менялся чарджер, также было короткое по ШИМ-у проца и звуку.
Были заменены OZ8681L, NCP6132B и ALC3201 (по аналогии: viewtopic.php?f=53&t=71599)
Ноутбук полностью работоспособен, но греются мосфеты NTMFS4935N, NTMFS4921N и дросселя питания процессора по двум фазам VCC_CORE:
Всего 3 фазы, VCC_GFXCORE запитан от отдельного драйвера NCP5911 - без проблем:
На форуме даются ссылки на схожую схему от hp-650, ШИМ проца там другой.
Проверяя обвязку заменил R1307 вместо 2,2 ома было 400.
Я так полагаю есть проблемы керамикой в обвязке, наверное по FB ШИМ-а, навроде:
viewtopic.php?p=394771#p394771
Посоветуйте пожалуйста схожую схему обвязки ШИМ-а проца (если не появился оригинал) :a_g_a:
И на что обратить внимание, заранее благодарю)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-325SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Схема обвязки ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:39
Quanta R62 не подходит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 00:32
Haik
Да спасибо подходит :a_g_a:
Продолжаю разбираться...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 00:23
Забыл совсем :hi_hi_hi:
Все решилось заменой шимки дежурки и этой мелочи:
Всем спасибо :a_g_a: , тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4307
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-325sr (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) Postcode 4E
drw
04 янв 2019, 18:09
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 126
