Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: HP 15 (DA0R62MB6E0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 05:24
Ноут друга, который ему отдали на запчасти.
Предыстория неизвестна, но по внешнему осмотр у есть догадки, что влупили 19В на средний пин БП (Adapter Check)
Выгорела первичка, PL15, PL16 вместе с пятаками. Пробило PQ27. Также прогорели два резистора R499 и R877 в цепи проверки оригинальности БП.
Заменил все. Теперь 19В на плате есть. Потребление 80мА. Греется один из ШИМ дежурок по 3.3В шине. Померил LDO на этой шимке - 5В вместо 3.3В. Снял. Потребление пропало. На второй ШИМ все как положено, LDO 5В. Подал 3.3В LDO с ЛБП - дежурка 5В не поднялась.
Слышал, что в таких случаях умирает мульт и хаб. Мульта на подмену нет. На хаб пробовал подать 1.05В с ЛБП - кушает 140мА.
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (DA0R62MB6E0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 07:58
Смотрите сопротивление по питанию мульта. Скорее всего менять его.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e061er (quanta r62(DA0R62MB6E0)rev.E) Включается.Замкнут reset. Пост BB.
madnerat
4629
04 дек 2014, 15:36
madnerat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e061sr (DA0R62MB6E0) не включается
bobrik.rnd
21 апр 2015, 18:09
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e050sr (DA0R62MB6E0) не включается
ajax329
2878
03 мар 2017, 10:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается
evgeny1256
13
5410
07 авг 2017, 12:38
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ
arnold-v
3315
01 фев 2019, 03:00
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
