Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
AloneHornet
Заголовок сообщения: HP 15 (DA0R62MB6E0) не включается Добавлено: 26 фев 2019, 05:24 |
Сообщения: 38 Откуда: РФ
Ноут друга, который ему отдали на запчасти. Предыстория неизвестна, но по внешнему осмотр у есть догадки, что влупили 19В на средний пин БП (Adapter Check) Выгорела первичка, PL15, PL16 вместе с пятаками. Пробило PQ27. Также прогорели два резистора R499 и R877 в цепи проверки оригинальности БП. Заменил все. Теперь 19В на плате есть. Потребление 80мА. Греется один из ШИМ дежурок по 3.3В шине. Померил LDO на этой шимке - 5В вместо 3.3В. Снял. Потребление пропало. На второй ШИМ все как положено, LDO 5В. Подал 3.3В LDO с ЛБП - дежурка 5В не поднялась. Слышал, что в таких случаях умирает мульт и хаб. Мульта на подмену нет. На хаб пробовал подать 1.05В с ЛБП - кушает 140мА.
_________________ Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
