Текущее время: 16 июн 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: g6-1303er (quanta r23) post code 5e
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 11:23
здравствуйте. пост код 5е. я думаю, что проблема в юге 218-0755046, так как менял проц, память, переделывал на юму - результатов не дало. правильно ли я мыслю? решил спросить у вас, чтобы зря не покупать чип.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1303er (quanta r23) post code 5e
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 22:20
много ли пост кодов до останова?
биос прошивали??
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 23:09
Сначала проверьте питания памяти и вычитку SPD. Так же очень внимательно просмотрите разьем памяти
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:16
Edn
биос шил, без памяти выдает другой пост, кажется 50
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:29
почему я спросил много ли пост кодов.... мб оно уже должно изо выдать. инит прошел может быть уже.
инит усб проходит?
с усб клавы либо родной клавы реакция есть на перезагрузку тремя кнопками??
ну и рекомендую в ремонтах пользоваться амперметром - здорово помогает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 14:43
jocker
нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:34
Ну так отсутствие памяти и неправильная работа памяти - это немного разные вещи. Не ленитесь, проверьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1303er (quanta r23) Не включается
Dron1980
07 ноя 2023, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
AL._.EX
14
4098
03 авг 2017, 16:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (LA-8712P) После залития пост 28h
Johnson
22 дек 2014, 12:47
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1303er (LA-8712P) Циклический ресет
Johnson
23 дек 2014, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Envy m6-1303er после залития
eghorich
2160
16 фев 2015, 16:46
eghorich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
