Текущее время: 13 ноя 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: g6-1303er (quanta r23) post code 5e
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 10:23
здравствуйте. пост код 5е. я думаю, что проблема в юге 218-0755046, так как менял проц, память, переделывал на юму - результатов не дало. правильно ли я мыслю? решил спросить у вас, чтобы зря не покупать чип.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1303er (quanta r23) post code 5e
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 21:20
много ли пост кодов до останова?
биос прошивали??
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 22:09
Сначала проверьте питания памяти и вычитку SPD. Так же очень внимательно просмотрите разьем памяти
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:16
Edn
биос шил, без памяти выдает другой пост, кажется 50
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:29
почему я спросил много ли пост кодов.... мб оно уже должно изо выдать. инит прошел может быть уже.
инит усб проходит?
с усб клавы либо родной клавы реакция есть на перезагрузку тремя кнопками??
ну и рекомендую в ремонтах пользоваться амперметром - здорово помогает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 13:43
jocker
нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 08:34
Ну так отсутствие памяти и неправильная работа памяти - это немного разные вещи. Не ленитесь, проверьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1303er (quanta r23) Не включается
Dron1980
07 ноя 2023, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
AL._.EX
14
5384
03 авг 2017, 15:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык?
Odzin
12
2810
11 сен 2019, 14:26
Odzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-1303er (da0r23mb6d1) аналог видеочипа
Dimasik
11 авг 2021, 15:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420ea (quanta wj5) POST CODE 69
Gazilvlz
26 окт 2017, 13:01
infoigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts и гости: 53
