Заголовок сообщения: g6-2364sr (da0R33MB6E0 REV:E) Не включается. Нужен чистый рабочий дамп
Добавлено: 12 мар 2019, 13:22
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 06:49 Наличности на руках: 41.14 Сообщения: 39 Откуда: Алматы
Принесли ноутбук с неисправностью, запускается, но нет изображения, напряжения по плате есть все напряжения, грешу на прошивку BIOS, так же нужна прошивка флешки EC, скачать с форума не могу, так как нет 15 сообщений. Скиньте кто нибудь пожалуйста на почту, Suhorukoff.v@gmail.com, буду очень благодарен
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: g6-2364sr (da0R33MB6E0 REV:E) Не включается. Нужен чистый рабочий дамп
Добавлено: 12 мар 2019, 13:37
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 86.13 Сообщения: 349 Откуда: Москва
не обращали внимания на капс? сколько раз моргает? биос отправил
MMCpAJ
Добавлено: 12 мар 2019, 14:56
Капс не моргает, заметил что видео чип не греется вообще, хотя напряжение на него идет
_Рустам_
Добавлено: 12 мар 2019, 15:14
попробуйте передвинуть R550 на R549 если проблема в видеочипе, то он даст картинку
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: g6-2364sr (da0R33MB6E0 REV:E) Не включается. Нужен чистый рабочий дамп [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 мар 2019, 13:50
Да я так и сделал, ноут запустился, от замены чипа клиент отказался, оставили так, всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: nefyodov и гости: 27
