Заголовок сообщения: g6-2364sr (da0R33MB6E0 REV:E) Не включается. Нужен чистый рабочий дамп
Добавлено: 12 мар 2019, 12:22
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 05:49 Наличности на руках: 33.16 Сообщения: 41 Откуда: Алматы
Принесли ноутбук с неисправностью, запускается, но нет изображения, напряжения по плате есть все напряжения, грешу на прошивку BIOS, так же нужна прошивка флешки EC, скачать с форума не могу, так как нет 15 сообщений. Скиньте кто нибудь пожалуйста на почту, Suhorukoff.v@gmail.com, буду очень благодарен
MoneyBot
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: g6-2364sr (da0R33MB6E0 REV:E) Не включается. Нужен чистый рабочий дамп
Добавлено: 12 мар 2019, 12:37
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 15:52 Наличности на руках: 164.17 Сообщения: 391 Откуда: Москва
не обращали внимания на капс? сколько раз моргает? биос отправил
MMCpAJ
Добавлено: 12 мар 2019, 13:56
Капс не моргает, заметил что видео чип не греется вообще, хотя напряжение на него идет
_Рустам_
Добавлено: 12 мар 2019, 14:14
попробуйте передвинуть R550 на R549 если проблема в видеочипе, то он даст картинку
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: g6-2364sr (da0R33MB6E0 REV:E) Не включается. Нужен чистый рабочий дамп [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 мар 2019, 12:50
Да я так и сделал, ноут запустился, от замены чипа клиент отказался, оставили так, всем спасибо!
