Текущее время: 22 ноя 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: HP 15-ax033dx (dag35amb8e0) ME region
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 18:07
очень прошу по дружески, некогда не делал это, проста всегда получалось найти регион фрии версии у вас и на форумах. уже не вделе, не вигодна уже здес занятся ремонтами и я вишол из дела, это последние два лэптопы проста не красива так расстаться с клиентами.
не нашёл регён фри биос.
после замени хабов понадобилось прошивка и регионы не подошли.
прошу помогите либо перетащит региони от исходников либо сделать их регион фрии.
впапке то что подошло и исходник
и второе асус fz50v
хаби SR2C4, на первом и на втором тоже.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ax033dx (dag35amb8e0) ME region
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 20:50
Проверьте:
Вложение:
hp omen.rar
Вложение:
asus fz50v.rar
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 20:52
пробуйте asus...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 00:04
огромное спасибо вам.
завтра залею и отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:00
не получилось, через 30 минут отключились оба.
что иша может бит? ТХЕ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:16
Ещё причиной такого поведения может быть не новый хаб, ранее демонтированный с платы, где была включена технология Boot Guard. Попытаться проверить, включен ли Boot Guard в хабе, можно утилитой MEInfo из набора Intel CSME System Tools v11. Запустите MEInfo на ваших ноутбуках и выложите сюда результат. Интересуют следующие строки:
P.S. MEInfo существует под различные операционные системы, Windows-версия требует предварительной установки Intel MEI Driver v1910.12.0.1239 (возможно, вам будет удобнее использовать DOS- или Linux-версию).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:21
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
зделал бут флешку руфусoм
скопировал меинфо спапки в флешку и такие ошибки даёт
---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ----------
асус тоже так себя ведёт
либо я чтото непровилнo делаю либо проблема в биосе.
помагите пожалюста закончит.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 23:28
У вас в каждом из архивов по 2 дампа - с различными серийными номерами, все запускавшиеся. Откуда они взяты, что означает "исходник", какие из них нужно было "чистить"? (приложил ещё свой вариант дампов с "чистым" ME на основе "исходник.bin")
Но проблема, вероятно, в хабах (а вернее - в недобросовестных поставщиках). Подобная ситуация описывалась за последние месяцы уже неоднократно, например, с этого поста пользователя softfile и далее. Там после замены такого же хаба полностью аналогичные симптомы: выключается через 30 мин., утилита MEInfo не соединяется с ME firmware (Error 86, Error 81), пробовались версии MEInfo под разные операционные системы, прошивались чистые дампы разных авторов - безуспешно. Проблема решилась повторной заменой хаба, приобретённого у другого поставщика.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:24
исходник это оригинал то что шло с лептопом, а вторые от форумо то что подошло.
могу лишь сказать что хаби били новые и брал от ebay селлер monitor09
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 11:41
dante91 писал(а):
исходник это оригинал то что шло с лептопом ...
Да, именно их я "чистил" и приложил к предыдущему сообщению. Если с ними на обоих ноутбуках по-прежнему отключения через 30 мин. и ошибки коммуникации MEInfo, очевидно, виновники - хабы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clearing Me Region (Clearing Me Region) Clearing Me Region
в форуме Apple
zenelli
15 фев 2016, 01:36
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc004 (DAG35AMB8E0 rev.E) нет реакции на кнопку
ifenix
17
3983
27 апр 2019, 14:42
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) BIOS
David-post
29 сен 2017, 11:04
David-post Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-bc006ng (dag35amb8e0 rev e) Нет питания Vcore
alex.boldyrev888
12 фев 2018, 19:39
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) Серийные номера
GanibalVictor
02 мар 2018, 09:38
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
