dante91 писал(а):
асус тоже так себя ведёт
либо я чтото непровилнo делаю либо проблема в биосе.
У вас в каждом из архивов по 2 дампа - с различными серийными номерами, все запускавшиеся. Откуда они взяты, что означает "исходник", какие из них нужно было "чистить"? (приложил ещё свой вариант дампов с "чистым" ME на основе "исходник.bin")
Но проблема, вероятно, в хабах (а вернее - в недобросовестных поставщиках). Подобная ситуация описывалась за последние месяцы уже неоднократно, например, с
этого поста пользователя
softfile и далее. Там после замены такого же хаба полностью аналогичные симптомы: выключается через 30 мин., утилита
MEInfo не соединяется с ME firmware (Error 86, Error 81), пробовались версии
MEInfo под разные операционные системы, прошивались чистые дампы разных авторов - безуспешно.
Проблема решилась повторной заменой хаба, приобретённого у другого поставщика.
