Текущее время: 29 сен 2024, 05:38
victorgmt
Заголовок сообщения: 6735s (050a2235601-mb-a03) пост код E7 Добавлено: 09 апр 2019, 00:30 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 286.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
пришел не включайка, заменил 4026, есть реакция на кнопку, бегут посты и останавливаются на E7, изо нет, опроса по USB тоже, нет инициализации.
подбросил еще один чип - картинка не поменялась. прошил 2 разных bios с форума - без изменений. память, проц - подкидывал. Все напряжения есть.
по посту ничего конкретного не нашел, куда смотреть?
