Текущее время: 29 сен 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: 6735s (050a2235601-mb-a03) пост код E7
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 00:30
пришел не включайка, заменил 4026, есть реакция на кнопку, бегут посты и останавливаются на E7, изо нет, опроса по USB тоже, нет инициализации.
подбросил еще один чип - картинка не поменялась. прошил 2 разных bios с форума - без изменений.
память, проц - подкидывал. Все напряжения есть.
по посту ничего конкретного не нашел, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 6735s (050a2235601-mb-a03) пост код E7
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:32
А что капслок на клаве кажет ?
Сетевуха ? Звук ?
Может что то греется...
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 18:26
caps lock - 5 сигналов
ничего не греется, в том-то и дело.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 14:48
Ну 5 капсов - север обычно...
Постов много пробегает ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 00:10
Вопрос решен. Не в севере дело, взял донорскую плату, перебросил туда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6735S (6050a2235601-mb-a03 ) Не запускается
sto51
17 фев 2015, 11:44
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6735s (6050A2235601-MB-A03) сорвал пятаки
adminqwerty
27 июл 2015, 17:54
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2432
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 19:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
