Текущее время: 24 май 2024, 13:22
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
anrigor
Заголовок сообщения: HP 250 g4 (LA-C921P) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 06 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 13 Откуда: Чебоксары
Здравствуйте. Ноутбук не включается. Индикатор зарядки загорается. Не поднимаются силовые дежурки, сопротивления на дросселях 5V = мегаомы, 3V = 10кОм, LDO3 и LDO5 в норме. ON/OFF# 3,3V на кнопке включения есть. ШИМ дежурки RT8243 менял, мульт KB9022Q менял, BIOS и мульт шил. Если 13 ногу дежурки (ENM) соединить с LDO3, то +3VALWP и +5VALWP поднимаются, но больше ничего. На флешке пусто. Мульт почему-то не выдаёт сигнал EC_ON
Схемы не нашёл, По мульту и дежурке похожа с LA-A994P
Подскажите, куда копать?
Оригинальный адаптер решил проблему включения
