Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: HP 250 g4 (LA-C921P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:56
Здравствуйте. Ноутбук не включается. Индикатор зарядки загорается. Не поднимаются силовые дежурки, сопротивления на дросселях 5V = мегаомы, 3V = 10кОм, LDO3 и LDO5 в норме. ON/OFF# 3,3V на кнопке включения есть. ШИМ дежурки RT8243 менял, мульт KB9022Q менял, BIOS и мульт шил. Если 13 ногу дежурки (ENM) соединить с LDO3, то +3VALWP и +5VALWP поднимаются, но больше ничего. На флешке пусто. Мульт почему-то не выдаёт сигнал EC_ON
Схемы не нашёл, По мульту и дежурке похожа с LA-A994P
Подскажите, куда копать?
Оригинальный адаптер решил проблему включения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 18:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается
kolllan
31 июл 2023, 19:33
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (LA-c921p) нет первичной инициализации
Aneron
3804
30 янв 2018, 15:26
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу
yura7478
2706
26 дек 2018, 17:55
yura7478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C921P Rev 1) No display
papisp
08 янв 2019, 21:27
papisp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Михаил_noob и гости: 129
