Текущее время: 27 июн 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 17:07
Прошу совета.
на плате стоит комбайн.
Аппарат пришел с проблемой нет изображения. При подключении к внешнему монитору изображения тоже не было, отключался долгим нажатием кнопки. Заметил что если планка памяти стоит в первом слоте то бук стартует и дает картинку на внешний. Пропаял второй слот, обе планки определились. Но на матрице картинки нет. оказалось отсутствует сигнал PWM. по борде сигнал VADJ1()bright с разъема lvds через резисторы получается из сигнала APU_DPST_PWM с резистора R64, который идет с комбаина. проц под замену ? биос не шил.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 03:38
Может сигнал есть но что-то в этой цепи его просаживает, сопротивление относительно земли измеряли? Ну и биос можно попробовать другой на всякий случай.
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
8975
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15-e011sr (da0r76mb6d0 rev.D) Опознать элементы
nv86rus
21 окт 2015, 17:25
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990
4869
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: d) нет нициализации
Volich
23 июн 2016, 18:32
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается
S_Aleks
03 авг 2016, 12:55
S_Aleks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
