Текущее время: 27 ноя 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 16:07
Прошу совета.
на плате стоит комбайн.
Аппарат пришел с проблемой нет изображения. При подключении к внешнему монитору изображения тоже не было, отключался долгим нажатием кнопки. Заметил что если планка памяти стоит в первом слоте то бук стартует и дает картинку на внешний. Пропаял второй слот, обе планки определились. Но на матрице картинки нет. оказалось отсутствует сигнал PWM. по борде сигнал VADJ1()bright с разъема lvds через резисторы получается из сигнала APU_DPST_PWM с резистора R64, который идет с комбаина. проц под замену ? биос не шил.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 02:38
Может сигнал есть но что-то в этой цепи его просаживает, сопротивление относительно земли измеряли? Ну и биос можно попробовать другой на всякий случай.
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации
КириллAPK
14
4527
29 мар 2017, 14:10
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается
rustik
08 апр 2017, 23:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
students
3809
08 мар 2018, 17:14
students Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
BlackFoxInBox
24 янв 2019, 14:25
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-E011SR (da0r76mb6d0 rev_D) автостарт, максимальные обороты
Away
11 окт 2018, 02:37
serry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 133
