Текущее время: 01 июл 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: HP 15-ayo63ur (LA-D703P rev 3.0) нет стартует
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:24
Всем добра
изначально принесли ноут с коротышом по 5 вольтам LDO, поменял шим дежурки, LDO 3 и 5 вольт поднялось, индикатор на разъёме загорается, батарейку заряжает.
силовой дежурки нет
на кнопке 3.3 в есть, при нажатии падает в 0, в мульт транслируется, pbtn_out-0В
lid_sw#-3.3
lid_sw_out# - 0.6в после нажатия на кнопку, до нажатия 0
Adp_id - 0.4 вольта, это сигнал с блока питания приходит?
мульт шил, биос шил
сеть и звук снял
32 килогерца есть
по дата линиям usb всё ок
Подскажите, что ещё проверить...
если было кз по ldo, могло ведь и комбайну достаться?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ayo63ur (LA-D703P rev 3.0) нет стартует
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:12
Sabur174 писал(а):
Adp_id - 0.4 вольта
Маловато будет...
В БП резистор верхнего плеча делителя, на плате нижнего плеча
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 21:41
Другой блок питания пробовал - всё тоже самое
Мультиконтроллер поменял и прошил, без результатно.
PM_Slp_s3# и s5# по нулям
Pch_rsmrst# - 0в
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 31 секунду: ----------
Забыл сказать что дежурка родная стояла rt8243a, А я поставил up1589q. Вроде совместимы, но может быть не полностью...
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 06:09
Sabur174 писал(а):
pbtn_out-0В
lid_sw#-3.3
Вот это всё по какой схеме смотришь?
вряд ли совместимы - назначением 13 вывода отличаются. RT8243B - этот да, совместим
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ayo63ur (LA-D703P rev 3.0) нет стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 13:29
Да, шимки действительно не совместимы.
Поставил rt8243a и всё завелось)
Проблема решена
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) Не стартует
wolfrahm
19 ноя 2021, 12:58
wolfrahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В
xeon_greg
28 дек 2018, 20:16
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D703P Rev 3.0) Странное поведение 3.3
plahoff
21 фев 2019, 13:47
panchuki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (bdl50 la-d703p rev 3.0) Опознать элемент
Silver Soft
17 фев 2019, 01:05
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Помогите опознать детали PQ206
Ramzses
09 дек 2019, 13:09
Ramzses Перейти к последнему сообщению
