Текущее время: 28 июн 2024, 20:13
Sabur174
Заголовок сообщения: HP 15-ayo63ur (LA-D703P rev 3.0) нет стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 12:24 |
Зарегистрирован: 23 сен 2017, 09:45 Наличности на руках: 27.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Челябинск
Всем добра изначально принесли ноут с коротышом по 5 вольтам LDO, поменял шим дежурки, LDO 3 и 5 вольт поднялось, индикатор на разъёме загорается, батарейку заряжает. силовой дежурки нет на кнопке 3.3 в есть, при нажатии падает в 0, в мульт транслируется, pbtn_out-0В lid_sw#-3.3 lid_sw_out# - 0.6в после нажатия на кнопку, до нажатия 0 Adp_id - 0.4 вольта, это сигнал с блока питания приходит? мульт шил, биос шил сеть и звук снял 32 килогерца есть по дата линиям usb всё ок Подскажите, что ещё проверить... если было кз по ldo, могло ведь и комбайну достаться?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ayo63ur (LA-D703P rev 3.0) нет стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 15:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Sabur174 писал(а): Adp_id - 0.4 вольта Маловато будет... Sabur174 писал(а): это сигнал с блока питания приходит? В БП резистор верхнего плеча делителя, на плате нижнего плеча
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ayo63ur (LA-D703P rev 3.0) нет стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2019, 06:09 |
Sabur174 писал(а): pbtn_out-0В lid_sw#-3.3 lid_sw_out# - 0.6в после нажатия на кнопку, до нажатия 0 Adp_id - 0.4 вольта, это сигнал с блока питания приходит? Вот это всё по какой схеме смотришь? Sabur174 писал(а): родная стояла rt8243a, А я поставил up1589q. Вроде совместимы, но может быть не полностью... вряд ли совместимы - назначением 13 вывода отличаются. RT8243B - этот да, совместим
