Заголовок сообщения: Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Добавлено: 12 май 2019, 10:35
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:43 Наличности на руках: 28.00 Сообщения: 16 Откуда: Кыргызстан
Принесли ноут.Hp pavilion dv9000 Платформа da0at5mb8e0 rev:e, зависает при подключении винта, либо же привода. биос прошивал, толку нет, с флешки грузит нормально. При подключении винта глючит на пост коде d2 голову сломал. Подскажите куда копать.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Сейчас этот форум просматривают: farad2007 и гости: 51
