Текущее время: 18 ноя 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 09:35
Принесли ноут.Hp pavilion dv9000 Платформа da0at5mb8e0 rev:e, зависает при подключении винта, либо же привода. биос прошивал, толку нет, с флешки грузит нормально. При подключении винта глючит на пост коде d2 голову сломал. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 10:24
возможно ЮГ под замену просится.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 10:53
тоже на него думаю. щяс попробую отреболить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 13:32
А что даст ребол? :-)
только замена даст ответ.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 22:36
Действительно, ребол ничего не дал. Завтра буду менять ЮГ. :-)
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 15:20
на этой модели есть место под 2 винта. Если глюк везде, то явно юг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 17:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо
НатальяZz
16
2871
03 июл 2021, 02:12
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 20:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
4547
06 янв 2021, 21:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях?
AlekseyFilipov
14
9434
01 окт 2021, 16:21
AlekseyFilipov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
