Текущее время: 27 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: hp 6830s (6050A2161401-MB-A03) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:56
был залит в районе u18
при подключении лб на p канальный ключ Q1032 приходит 19v, на четвертой ножке тоже присутствует 19v
на Q1032 на всех трех ножках присутствует 19v
 Заголовок сообщения: Re: hp 6830s (6050A2161401-MB-A03) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:55
p канальный, значит на затворе должно быть пусто чтоб открылся, а тут на нем входное напряжение, значит по логике он пробит, и по схеме затвор инвертированный, изучай и меряй ШИМ, да и отпаять и прозвонить сам транзистор не мешало бы, где еще замеры? экстрасенсов тут нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:56
Здравствуйте, как ведёт себя плата ? Сопротивление по основным линиям какое ? Думаю стоит начать с этого, так же посмотрите какое потребление через лбп, осмотрите внимательно плату.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 18:01
плата включается если подать на токовый датчик напряжение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
если бы знал где еще мерить то не написал бы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
прозвонку на пробитие сразу смотрел, местами менял ключи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
10
5341
16 июн 2017, 22:07
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830s (6050a2161401-mb-a03) при подаче питания старт и тут же выключатется
victrium
14 сен 2018, 08:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 6830s (6050a2161401-mb-a03) Выключался
Ленар
25 июн 2020, 21:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s ( Inventec 6050A2161401-MB-A03) Post 52
Aleksbek
03 ноя 2020, 11:27
rolic26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Замена матрицы B170PW06 V.3 на аналог LP171WP4-TLN1 немогу вставить ко
skela
30 сен 2021, 15:16
skela Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 194
