Текущее время: 02 июн 2024, 22:26
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP 17-J005er (6050a2563801-mb-a02 (17SBGTD)) Ищу прошивки BIOS и EC Добавлено: 15 авг 2019, 22:56 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Ситуация изменилась, после того как я снова проверил некоторые сигналы и узнал что ноутбук перестал включаться после падения. ( Пропали некоторые сигналы с хаба SR13H. Видимо при частой перепайке флешки биоса, которая располагается рядом, он отошел окончательно, а не сел на место... Снял хаб, визуально 2 пятака были в отвале. Посадил на всякий случай новый. С родными прошивками не горит даже индикатор на разъёме питания. Прошил от HP 17-J006ER и пробовал одну из прошивок, которые мне отправил dmitrykomvin. Один раз моргнул индикатор возле кнопки включения и на этом всё. Теперь отсутствует P3V3S_EC_VCC на мульте. На шимке 0Z=FB, которая если я не ошибаюсь RT8812A сопротивления 20ом на пинах phase1, ugate 1, phase2, ugate2 и vsns. Судя по всему где-то коротнул, а может и мульт накрыло.
