Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: HP 17-J005er (6050a2563801-mb-a02 (17SBGTD)) Ищу прошивки BIOS и EC
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:02
HP 17-J005er пришел с проблемой "не включается". Сопротивления на дросселях в норме, дежурные напряжения присутствуют, обмен с флешкой и на кварце есть. Ноут был в другом сервисе. Не заметил, чтобы флешки снимались, но это можно сделать аккуратно. Не могу найти на него дампы. На оффсайте нашел только обновления. На всякий случай приложу оба дампа. В слитом дампе BID01966.F65. Прошу выручить, скинуть обе прошивки у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-J005er (6050a2563801-mb-a02 (17SBGTD)) Ищу прошивки BIOS и EC
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:31
А чем Вам не нравится этот:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=371159&hilit=%2A6050a2563801+mb+a02%2A#p371159
или этот:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=274649&hilit=%2A6050a2563801+mb+a02%2A#p274649
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 15:35
Пробовал одну из них безуспешно и вторую видел. Прошивка биоса возможно и подходит. Смущает то что прошивка мульта сильно отличается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 17:41
вот собрал пару штук,может подойдут Вам
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:56
Ситуация изменилась, после того как я снова проверил некоторые сигналы и узнал что ноутбук перестал включаться после падения. ( Пропали некоторые сигналы с хаба SR13H. Видимо при частой перепайке флешки биоса, которая располагается рядом, он отошел окончательно, а не сел на место... Снял хаб, визуально 2 пятака были в отвале. Посадил на всякий случай новый. С родными прошивками не горит даже индикатор на разъёме питания. Прошил от HP 17-J006ER и пробовал одну из прошивок, которые мне отправил dmitrykomvin. Один раз моргнул индикатор возле кнопки включения и на этом всё.
Теперь отсутствует P3V3S_EC_VCC на мульте. На шимке 0Z=FB, которая если я не ошибаюсь RT8812A сопротивления 20ом на пинах phase1, ugate 1, phase2, ugate2 и vsns. Судя по всему где-то коротнул, а может и мульт накрыло.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:16
Заменил мульт, бук запустился. Спасибо всем за участие! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нет дискретного видео адаптера
MaxxStrike
12 фев 2018, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801) не включается
PORT
17 янв 2020, 08:43
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нету звука в динамиках
MIB89
28 дек 2017, 12:40
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-j005er (6050A2563801) не включается
yllymah
27 апр 2023, 03:58
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) Ищу чистый инженерный BIOS
volshebnik
4968
16 мар 2018, 06:54
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
