chulat
Заголовок сообщения: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H Добавлено: 04 ноя 2012, 15:06 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Принесли ноут. Проблема была в том, что он часто не включался, он ударял в области кнопки, и тогда он иногда включался. Я разобрал ноутбук и попытался замкнув контакты запустить ноут, но не смог. Только один или два раза он у меня включился аналогичным способом. Проверил напряжение на кнопке - 3,3в есть. В первое время, он когда запускался, то показывал на экране, а в последнее время перестал показывать. Кто что думает? Может БИОС??? Если да, то мой Xeltek P500 в пути.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H Добавлено: 05 ноя 2012, 14:20 |
Doc писал(а): Подавите на мосты и сокет. Напряжение на кнопке есть? Да, напряжение на кнопке 3,3в есть. Ciber SLasH писал(а): Тут нужно не думать, а проводить измерения. Необходимые условия для старта платы выполняются? Замерю - отпишусь. Я думал, что тут возможно проблема в БИОСе P.S. Ciber SLasH писал(а): Тут нужно не думать, а проводить измерения.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H Добавлено: 06 ноя 2012, 15:00 |
Итак, я вчера ночью сделал замеры НАПРЯЖЕНИЯ и СОПРОТИВЛЕНИЯ с подачей напряжения с блока питания ноутбука( БЕЗ ЗАПУСКА). P.S. в скобках буду писать МАРКИРОВКИ элементов, а без - код/обозначение по схеме. Кварцы не смог замерить, т.к. отсутствует осциллограф. 1). PL9 ( 1R5 701 E0H - находится рядом с северным мостом) Напряжение : 1-й конец - 0в; 2-й конец - 0в. Сопротивление: дает КЗ 2). PL13 ( R45X 7136Q - рядом с CPU и Аккумулятором) Напряжение : 1-й конец - 0~0,02в; 2-й конец - 0~0,02в. Сопротивление: дает КЗ 3). PL14 ( R45X 7136Q - тоже рядом с CPU и Аккумулятором) Напряжение : 1-й конец - 0~0,02в; 2-й конец - 0~0,02в. Сопротивление: дает КЗ 4). PL15 ( R56 649 С40 - рядом с ОЗУ) Напряжение : 1-й конец - 0~0,02в; 2-й конец - 0~0,02в. Сопротивление: дает КЗ 5). PL16 ( 1R0 703 C3J - рядом с батарейкой и Южным мостом) Напряжение : 1-й конец - 0в; 2-й конец - 0в. Сопротивление: дает КЗ 6). PL18 ( 100 - рядом с батарейкой и Южным мостом) Напряжение : 1-й конец - 0в; 2-й конец - 0в. Сопротивление: дает КЗ 7). PL19 ( 1R5 701 E0H - чуточку дальше от PL18 - рядом с CPU и Аккумулятором) Напряжение : 1-й конец - 0в; 2-й конец - 0в. Сопротивление: дает КЗ 8). PL7 ( 1R5 652 E7X - рядом с HDD) Напряжение : 1-й конец - 3,35в; 2-й конец - 3,36в. Сопротивление: дает КЗ Как я понял, то эти дросселя!?Следующие замеры проводил на PQ - элементах и только со стороны процессора(т.е с нижней стороны платы). Отсчет начинается с угла, где изображен кружочек(°) по часовой стрелке. 9). PQ45 ( P648M S1F3 F7832 - рядом с ОП) Напряжение: 1..8 - 0в; Сопротивление: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 - дают КЗ друг к другу, а 4 ножка - 5,95кОМ к земли(к корпусу) 10). PQ46 ( P647H T1E8 F7821 - рядом с PQ45) Напряжение: 1 - 0,03в ; 5 - 18,97в ; 2 - 0,02в ; 6 - 18,96в ; 3 - 0,01в ; 7 - 18,96в ; 4 - 0,05в ; 8 - 19,96в ; Сопротивление: 1, 2, 3, - КЗ; 4 - 14,08 кОм к земли(к корпусу) 5, 6, 7, 8 - превышают показатели мультиметра 11). PQ57 ( PG9AN FDS 6900AS - рядом с PL18, PL19 - рядом с батарейкой) Напряжение: 1 - 18,97в ; 5 - 0,01в ; 2 - 18,97в ; 6 - 0,01в ; 3 - 0,01в ; 7 - 0,01в ; 4 - 0,01в ; 8 - 0,01в ; Сопротивление: 1, 2 - вне показателей мультиметра к корпусу ; 3, 4 - КЗ ; 5 - 49,3кОМ; 6 - 49,3кОм; 7 - 49,4кОм; 8 - 50 кОм 12). PQ1 ( PG83A FDS 6679AZ - рядом с аккумулятором и со входом питания) Напряжение: 1 - 18,96в ; 5 - 18,96в ; 2 - 18,96в ; 6 - 18,96в ; 3 - 18,96в ; 7 - 18,96в ; 4 - 5,7в ; 8 - 19,96в ; Сопротивление к земли - вне мультиметра 13). G2 (Оттуда производится запуск платы, замкнув контакты < >) Напряжение - 3,3в. И, КАЖЕТСЯ это МУЛЬТИК(Мультиконтроллер)!!!??? 14). U6 ( KB3920QF B0 H-N2CQF A-07022)Замерял только напряжение при подсоединенным питанием. Ноутбук не запущен!!!Напряжение на ножках : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 0в; 11 - 3,36в; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - 0в;; 19 - 3,35в; 20, 21 - 0в; 23 - 3,32в; 24 - 0в; 25 - 0,04в; 26, 27 - 3,35в; 28, 29, 30, 31, 32, 33 - 0в; 34, 35, 36, 37 - 3,36в; 38, 39 - 0в; 40 - 3,36в; 41 - 0в; 42 - 1,55в; 43 - 3,2в 44 - 0в; 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 - 3,31в; 63,64,65,66,67,68,69,70 - 3,21в 71 - 3,33в; 72 - 0в; 73 - 2,63в; 74 - 0,01в; 75 - 3,36в; 76 и 77 - 0в; 78,79 - 3,36в; 80 - 0в; 81 - 2,27в; 82 - 0в; 83 - 3,35в; 84 - 0в; 85,86,87,88 - 3,32в; 89,90 - 0,02в; 91,92 - 3,32в; 93,94,95,96,97,98 - 0в; 100,101 - 3,36в; 102,103,104 - 0в; 105 - 3,35в; 106,107,108 - 0в; 109 - 3,35в; 110 - 2,05в; 111 - 1,74в; 112 - 1,66в; 113 - 1,68в; 114 - 1,56в; 115 - 1,54в; 116,117 - 1,6в; 118 - 1,65в; 119 - 2,05в; 120 - 1,19в; 121 - 2,14в; 122 - 1,21в; 123,124 - 3,35в; 125,126 - 1,22в; 127,128 - 3,35в; 129 - 0в; 130 - 1,07в; 131 - 2,06в; 132 - 2,13в; 133 - 1,8в; 134 - 2,21в; 135 - 0,32в; 136 - 3,35в; 137 - 0в; 138 - 0,63в; 139 - 0в; 140 - 1,61в; 141 - 3,35в; 142,143 - 0; 144 - [b]3,36в;[/b P.S. При повторном замере некоторые ножки мультика показывают совсем другое значение, например, 109,110,111,...144 Иногда на ножке 144 вообще нет напряжения, а иногда 3,36в. После запуска ноутбука,вентиляторы когда крутиться начинают, то на последней ножке(144) появляется напряжение 0,32в, но не показывает.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H Добавлено: 07 ноя 2012, 11:19 |
Doc писал(а): Вы говорите не всегда включался это что имеется ввиду? Есть реакция на кнопку, но нет вывода на экран (инициализации) или на кнопку вкл не всегда реагирует? Да, не всегда включается и инициализации нет. Когда я замыкаю перемычку ЗАПУСКА <>, то он из 10 случаев запускается 2-3 раза, и на экране ничего нет. А раньше он показывал каждый раз, хоть я редко запускался. Doc писал(а): Если на кнопку реагирует, то давите на мосты - тем более если от ударов заводилось, видимо плата деформировалась Просто рукой надавить и запустить???
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H Добавлено: 08 ноя 2012, 09:42 |
Doc писал(а): Шейте биос... Пока что нечем. Программатор Xeltek P500 едет с Челябинска по почте. Doc писал(а): Замерьте напряжения на 7 и 8 ноге мультика до нажатия кнопки и после Хорошо. Сегодня вечером замерю.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H Добавлено: 10 ноя 2012, 10:54 |
Итак, замерил напряжение... 1).ПОДКЛЮЧЕН БЛОК ПИТАНИЯ: 7 нога - 0в; 8 нога - 0~0,15в; 2).В режиме запуска ноутбука(ну, вентилятор уже крутится...) 7 нога - 3,33в; 8 нога - 3,30в;
Ноут запускается, хоть без инициализации тогда, когда напряжение на 144 ноге 0,32в, - как я заметил. На 144 ноге бывает либо 3,36в, либо 0,32в. А когда бывает 3,36в, то ноут не запускается у меня(проверял раз 9-10). Когда ноут запускается, то через некоторое время он как-будто ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ через каждые 25-27 секунд.
Скоро выложу напряжение мультиконтроллера в РЕЖИМЕ ЗАПУСКА.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H Добавлено: 11 ноя 2012, 11:28 |
Doc писал(а): Все верно. Если посмотрите на схему и даташит на свой spi биос, то увидите, что 144 нога инверсный сигнал идет на 1 ногу флехи - это Chip Select; при низком уровне активное состояние. Из этого делаем вывод: проблема в биосе, самой флехе, мультиконтроллере. Поэтому предлагаю для начала прошить Прошить пока не получится, потому что программатор не приехал. Но, я тоже предполагаю, что в нем дело. Я вчера делал замеры на мультик в режиме ЗАПУСКА. 1,2 - 3,34; _____________________ 16 - 3,32; _____________________ 30,31 - 1,66;3 - 2,77; _____________________ 17 - 3,02; _____________________ 32 - 2,53;4,5 - 3,32;_____________________18 - 0,09; _____________________ 33 - 0,05;6 - 3,30;_____________________ 19 - 3,33; _____________________ 34 - 3,33;7 - 3,33; _____________________ 20 - 3,31; _____________________ 35 - 1,27;8,9 - 3,30; _____________________ 21 - 0,09; _____________________ 36 - 3,33;10 - 3,31; _____________________ 22 - 0,08;_____________________ 37 - 3,36;11 - 3,34; _____________________ 23 - 3,30;_____________________ 38 - 3,33;12 - 3,30; _____________________ 24 - 3,33; _____________________ 39 - 0,01;13 - 0,00; _____________________ 25 - 2,31; _____________________ 40 - 3,35;14 - 1,96; _____________________ 26,27 - 3,33; _____________________ 41 - 3,33;15 - 3,31; _____________________28,29 - 0; _____________________ 42 - 1,46; 43 - 3,20; _____________________ 47 - 0,03;44 - 0,00; _____________________ 48,49,50,51,52,53,54,55,56 - 0,02;45,46 - 3,30; ___________________ 57,58,59,60,61,62 - 0,03; 63 - 3,18; ___________________ 82,83,84 - 3,33; ______________ 99 - 0,01; 64,65 - 3,19; ________________ 85,86 - 3,30; _________________ 100 - 3,35;66,67 - 3,18; ________________ 87 - 3,31; ___________________ 101 - 3,32; 68 - 3,19; __________________ 88 - 3,30; ___________________ 102 - 0,01;69 - 3,18; __________________ 89 - 0,03; ___________________ 103 - 0,00;70 - 3,25; __________________ 90 - 0,02; ___________________ 104 - 3,34;71 - 3,30; __________________ 91 - 3,30; ___________________ 105 - 3,32;72 - 0,00; __________________ 92 - 3,29; ___________________ 106,107,108 - 0;73 - 2,62; ___________________ 93 - 0,01; ___________________ 109 - 3,33;74 - 0,38; __________________ 94 - 0,00; ___________________ 110,111 - 0,00;75 - 3,33; __________________ 95 - 0,07; ___________________ 112 - 1,39;76,77 - 0,00; ________________ 96 - 5,05; ___________________ 113,114,115,116 - 3,33;78,79 - 3,33; _________________ 97 - 3,19; ___________________ 117,118,119 - 0,00;80 - 1,21; _________________ 98 - 0,00; ___________________ 120,121 - 3,33;122,123,124 - 0,00; _________________ 135,136 - 3,33; _________________ 143 - 1,72;125,126 - 0,06; _________________ 137 - 3,35; _________________ 144 - 3,33127 - 3,33; _________________ 138 - 0,62;128 - 0,06; _________________ 139 - 0;129,130 - 0; _________________ 140 - 1,64;131,132 - 0,06; _________________ 141 - 3,33; 133,134 - 0,05; _________________ 142 - 0;
