Текущее время: 23 май 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:06
Принесли ноут. Проблема была в том, что он часто не включался, он ударял в области кнопки, и тогда он иногда включался. Я разобрал ноутбук и попытался замкнув контакты запустить ноут, но не смог. Только один или два раза он у меня включился аналогичным способом. Проверил напряжение на кнопке - 3,3в есть. В первое время, он когда запускался, то показывал на экране, а в последнее время перестал показывать. Кто что думает? Может БИОС??? Если да, то мой Xeltek P500 в пути. :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv625eu - DA0AT8MB8H6 REV:H
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:10
Тут нужно не думать, а проводить измерения.
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 12:17
Подавите на мосты и сокет. Напряжение на кнопке есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:20
Да, напряжение на кнопке 3,3в есть.
Замерю - отпишусь. :-): Я думал, что тут возможно проблема в БИОСе
P.S.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:00
Итак, я вчера ночью сделал замеры НАПРЯЖЕНИЯ и СОПРОТИВЛЕНИЯ с подачей напряжения с блока питания ноутбука(БЕЗ ЗАПУСКА).
P.S. в скобках буду писать МАРКИРОВКИ элементов, а без - код/обозначение по схеме.
Кварцы не смог замерить, т.к. отсутствует осциллограф.
1). PL9 (1R5 701 E0H - находится рядом с северным мостом)
Напряжение : 1-й конец - 0в; 2-й конец - 0в. Сопротивление: дает КЗ
2). PL13 (R45X 7136Q - рядом с CPU и Аккумулятором)
Напряжение : 1-й конец - 0~0,02в; 2-й конец - 0~0,02в. Сопротивление: дает КЗ
3). PL14 (R45X 7136Q - тоже рядом с CPU и Аккумулятором)
4). PL15 (R56 649 С40 - рядом с ОЗУ)
5). PL16 (1R0 703 C3J - рядом с батарейкой и Южным мостом)
6). PL18 (100 - рядом с батарейкой и Южным мостом)
7). PL19 (1R5 701 E0H - чуточку дальше от PL18 - рядом с CPU и Аккумулятором)
8). PL7 (1R5 652 E7X - рядом с HDD)
Напряжение : 1-й конец - 3,35в; 2-й конец - 3,36в. Сопротивление: дает КЗ
Как я понял, то эти дросселя!?
Следующие замеры проводил на PQ - элементах и только со стороны процессора(т.е с нижней стороны платы).
Отсчет начинается с угла, где изображен кружочек(°) по часовой стрелке.
9). PQ45 (P648M S1F3 F7832 - рядом с ОП)
Напряжение: 1..8 - 0в; Сопротивление: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 - дают КЗ друг к другу, а 4 ножка - 5,95кОМ к земли(к корпусу)
10). PQ46 (P647H T1E8 F7821 - рядом с PQ45)
Напряжение:
1 - 0,03в ; 5 - 18,97в ;
2 - 0,02в ; 6 - 18,96в ;
3 - 0,01в ; 7 - 18,96в ;
4 - 0,05в ; 8 - 19,96в ;
Сопротивление:
1, 2, 3, - КЗ;
4 - 14,08 кОм к земли(к корпусу)
5, 6, 7, 8 - превышают показатели мультиметра
11). PQ57 (PG9AN FDS 6900AS - рядом с PL18, PL19 - рядом с батарейкой)
Напряжение:
1 - 18,97в ; 5 - 0,01в ;
2 - 18,97в ; 6 - 0,01в ;
3 - 0,01в ; 7 - 0,01в ;
4 - 0,01в ; 8 - 0,01в ;
Сопротивление:
1, 2 - вне показателей мультиметра к корпусу ;
3, 4 - КЗ ;
5 - 49,3кОМ; 6 - 49,3кОм; 7 - 49,4кОм; 8 - 50 кОм
12). PQ1 (PG83A FDS 6679AZ - рядом с аккумулятором и со входом питания)
Напряжение: 1 - 18,96в ; 5 - 18,96в ;
2 - 18,96в ; 6 - 18,96в ;
3 - 18,96в ; 7 - 18,96в ;
4 - 5,7в ; 8 - 19,96в ;
Сопротивление к земли - вне мультиметра
13). G2 (Оттуда производится запуск платы, замкнув контакты < >)
Напряжение - 3,3в.
И, КАЖЕТСЯ это МУЛЬТИК(Мультиконтроллер)!!!???
14). U6 ( KB3920QF B0 H-N2CQF A-07022)
Замерял только напряжение при подсоединенным питанием. Ноутбук не запущен!!!
Напряжение на ножках : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - ; 11 - 3,36в;
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - 0в;; 19 - 3,35в; 20, 21 - 0в;
23 - 3,32в; 24 - 0в; 25 - 0,04в; 26, 27 - 3,35в;
28, 29, 30, 31, 32, 33 - 0в; 34, 35, 36, 37 - 3,36в; 38, 39 - 0в;
40 - 3,36в; 41 - 0в; 42 - 1,55в; 43 - 3,2в 44 - 0в;
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 - 3,31в;
63,64,65,66,67,68,69,70 - 3,21в 71 - 3,33в; 72 - 0в;
73 - 2,63в; 74 - 0,01в; 75 - 3,36в; 76 и 77 - 0в;
78,79 - 3,36в; 80 - 0в; 81 - 2,27в; 82 - 0в; 83 - 3,35в;
84 - 0в; 85,86,87,88 - 3,32в; 89,90 - 0,02в;
91,92 - 3,32в; 93,94,95,96,97,98 - 0в;
100,101 - 3,36в; 102,103,104 - 0в; 105 - 3,35в;
106,107,108 - 0в; 109 - 3,35в; 110 -2,05в; 111 - 1,74в;
112 - 1,66в; 113 - 1,68в; 114 - 1,56в; 115 - 1,54в;
116,117 - 1,6в; 118 - 1,65в; 119 - 2,05в; 120 - 1,19в;
121 - 2,14в; 122 - 1,21в; 123,124 - 3,35в; 125,126 - 1,22в;
127,128 - 3,35в; 129 - 0в; 130 - 1,07в; 131 - 2,06в;
132 - 2,13в; 133 - 1,8в; 134 - 2,21в; 135 - 0,32в;
136 - 3,35в; 137 - 0в; 138 - 0,63в; 139 - 0в;
140 - 1,61в; 141 - 3,35в; 142,143 - 0; 144 - [b]3,36в;[/b
P.S. При повторном замере некоторые ножки мультика показывают совсем другое значение, например, 109,110,111,...144
Иногда на ножке 144 вообще нет напряжения, а иногда 3,36в. :-( После запуска ноутбука,вентиляторы когда крутиться начинают, то на последней ножке(144) появляется напряжение 0,32в, но не показывает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 22:15
PL это дросселя да
Я как-то упустил момент. Вы говорите не всегда включался это что имеется ввиду? Есть реакция на кнопку, но нет вывода на экран (инициализации) или на кнопку вкл не всегда
реагирует?
Если на кнопку реагирует, то давите на мосты - тем более если от ударов заводилось, видимо плата деформировалась
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:19
реагирует?
Да, не всегда включается и инициализации нет. Когда я замыкаю перемычку ЗАПУСКА <>, то он из 10 случаев запускается 2-3 раза, и на экране ничего нет. А раньше он показывал каждый раз, хоть я редко запускался.
Просто рукой надавить и запустить???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 22:14
Нет, тогда не давите. Я думал он включается всегда, но не всегда инициализируется так сказать. На 144 ноге не зацикливайтесь - это на флеху Bios: CHIP SELECT, да и на других тоже
Шейте биос...
Замерьте напряжения на 7 и 8 ноге мультика до нажатия кнопки и после
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:42
Doc писал(а):
Шейте биос...
Пока что нечем. Программатор Xeltek P500 едет с Челябинска по почте.
Хорошо. Сегодня вечером замерю. :-):
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 10:54
Итак, замерил напряжение...
1).ПОДКЛЮЧЕН БЛОК ПИТАНИЯ:
7 нога - 0в;
8 нога - 0~0,15в;
2).В режиме запуска ноутбука(ну, вентилятор уже крутится...)
7 нога - 3,33в;
8 нога - 3,30в;
Ноут запускается, хоть без инициализации тогда, когда напряжение на 144 ноге 0,32в, - как я заметил. На 144 ноге бывает либо 3,36в, либо 0,32в. А когда бывает 3,36в, то ноут не запускается у меня(проверял раз 9-10).
Когда ноут запускается, то через некоторое время он как-будто ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ через каждые 25-27 секунд.
Скоро выложу напряжение мультиконтроллера в РЕЖИМЕ ЗАПУСКА.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:02
Все верно. Если посмотрите на схему и даташит на свой spi биос, то увидите, что 144 нога инверсный сигнал идет на 1 ногу флехи - это Chip Select; при низком уровне активное состояние. Из этого делаем вывод: проблема в биосе, самой флехе, мультиконтроллере. Поэтому предлагаю для начала прошить
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 11:28
Прошить пока не получится, потому что программатор не приехал. :-( Но, я тоже предполагаю, что в нем дело.
Я вчера делал замеры на мультик в режиме ЗАПУСКА.
1,2 - 3,34; _____________________ 16 - 3,32; _____________________ 30,31 - 1,66;
3 - 2,77; _____________________ 17 - 3,02; _____________________ 32 - 2,53;
4,5 - 3,32;_____________________18 - 0,09; _____________________ 33 - 0,05;
6 - 3,30;_____________________ 19 - 3,33; _____________________ 34 - 3,33;
7 - 3,33; _____________________ 20 - 3,31; _____________________ 35 - 1,27;
8,9 - 3,30; _____________________ 21 - 0,09; _____________________ 36 - 3,33;
10 - 3,31; _____________________ 22 - 0,08;_____________________ 37 - 3,36;
11 - 3,34; _____________________ 23 - 3,30;_____________________ 38 - 3,33;
12 - 3,30; _____________________ 24 - 3,33; _____________________ 39 - 0,01;
13 - 0,00; _____________________ 25 - 2,31; _____________________ 40 - 3,35;
14 - 1,96; _____________________ 26,27 - 3,33; _____________________ 41 - 3,33;
15 - 3,31; _____________________28,29 - 0; _____________________ 42 - 1,46;
43 - 3,20; _____________________ 47 - 0,03;
44 - 0,00; _____________________ 48,49,50,51,52,53,54,55,56 - 0,02;
45,46 - 3,30; ___________________ 57,58,59,60,61,62 - 0,03;
63 - 3,18; ___________________ 82,83,84 - 3,33; ______________ 99 - 0,01;
64,65 - 3,19; ________________ 85,86 - 3,30; _________________ 100 - 3,35;
66,67 - 3,18; ________________ 87 - 3,31; ___________________ 101 - 3,32;
68 - 3,19; __________________ 88 - 3,30; ___________________ 102 - 0,01;
69 - 3,18; __________________ 89 - 0,03; ___________________ 103 - 0,00;
70 - 3,25; __________________ 90 - 0,02; ___________________ 104 - 3,34;
71 - 3,30; __________________ 91 - 3,30; ___________________ 105 - 3,32;
72 - 0,00; __________________ 92 - 3,29; ___________________ 106,107,108 - 0;
73 - 2,62; ___________________ 93 - 0,01; ___________________ 109 - 3,33;
74 - 0,38; __________________ 94 - 0,00; ___________________ 110,111 - 0,00;
75 - 3,33; __________________ 95 - 0,07; ___________________ 112 - 1,39;
76,77 - 0,00; ________________ 96 - 5,05; ___________________ 113,114,115,116 - 3,33;
78,79 - 3,33; _________________ 97 - 3,19; ___________________ 117,118,119 - 0,00;
80 - 1,21; _________________ 98 - 0,00; ___________________ 120,121 - 3,33;
122,123,124 - 0,00; _________________ 135,136 - 3,33; _________________ 143 - 1,72;
125,126 - 0,06; _________________ 137 - 3,35; _________________ 144 - 3,33
127 - 3,33; _________________ 138 - 0,62;
128 - 0,06; _________________ 139 - 0;
129,130 - 0; _________________ 140 - 1,64;
131,132 - 0,06; _________________ 141 - 3,33;
133,134 - 0,05; _________________ 142 - 0;
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presário v6210 (DA0AT8MB8H6 rev.H) I can not install Nvidia video driver
eletmoraes
25 дек 2014, 16:50
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается
Sandu
20
4787
01 мар 2018, 15:42
aplemas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario F500 (DA0AT8MB8H6) Нет инициализации
Away
11 май 2017, 22:25
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavillion dv6247ca (da0at6mb8e2 rev e) Не видит HDD
ukcomputer
1577
06 янв 2017, 15:40
Tocol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
