Текущее время: 26 июн 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: g7-1000er (r22) не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 21:51
всем добра
пришёл без изо. заменены севе+видик (216-0752001 и 216-0809024) - чипы новые, с партсдиректа, к качеству претензий нет - id соответствует, драйвера ставятся.
имеем следующую картину - встройка работает, дискретка в работе участия не принимает - по показаниям gpu-z - 0mhz, питание ядра выключено
на предмет сдвинутых мелкий элементов плата осмотрена не раз
ставилась чистая винда, драйвера с сайта hp и amd, прошивался биос
в некоторых комбинациях биоса и драйвера дискретка работала, но медленне встройки - по показаниям gpu-z при 100% загрузке, частота ядра 100mhz
уже день развлекаюсь перебором - может есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: g7-1000er (r22) не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:16
Прошивайте с оф сайта. И можеть быть чип брак
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:34
Volich писал(а):
может есть идеи?
Посмотреть не лазили ли там до вас. Прошить чистый биос. Драйвера ставить онли с офф сайта, и не на десятку а семерку или максимум вин8.
Чипы на свинец сажались? Сопли нигде не осталось от паяльника?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 1000er (R22) Переделка на 215-0752016 работает только без wifi
kingsizeslv
23 фев 2021, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27
igortver
17
6390
27 окт 2014, 13:10
igortver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1000er (Quanta r22) Не инициализируется с БП
isbonya
17 дек 2014, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1000er (Quanta R22) нет инита от БП
KcapDac
26 май 2015, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика
varupaev
17
5871
21 июн 2016, 18:28
varupaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, rembitserv, serSIM, xirurg101 и гости: 49
