всем добра пришёл без изо. заменены севе+видик (216-0752001 и 216-0809024) - чипы новые, с партсдиректа, к качеству претензий нет - id соответствует, драйвера ставятся. имеем следующую картину - встройка работает, дискретка в работе участия не принимает - по показаниям gpu-z - 0mhz, питание ядра выключено на предмет сдвинутых мелкий элементов плата осмотрена не раз ставилась чистая винда, драйвера с сайта hp и amd, прошивался биос в некоторых комбинациях биоса и драйвера дискретка работала, но медленне встройки - по показаниям gpu-z при 100% загрузке, частота ядра 100mhz уже день развлекаюсь перебором - может есть идеи?
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: g7-1000er (r22) не работает дискретка
Добавлено: 09 окт 2019, 13:16
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Прошивайте с оф сайта. И можеть быть чип брак
Uomo
Посмотреть не лазили ли там до вас. Прошить чистый биос. Драйвера ставить онли с офф сайта, и не на десятку а семерку или максимум вин8. Чипы на свинец сажались? Сопли нигде не осталось от паяльника?
Сейчас этот форум просматривают: VKtehnology и гости: 30
