Текущее время: 30 июн 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: g6-1107sr (da0r12mb6e0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:45
Добрый день.Клиент купил на данный ноут пату на китае и она даже какоето время работала (но не долго :) ) Сейчас при подключении блока питания индикатор на разъеме начинает моргать былым диодом. Замеры показали что на токоизмерительном резисторе напряжение порядка 15в вместо 19.До pq 48 19в доходит на затворе порядка 5в. а вот на выходе 15.транзистор менял чарджер тоже махнул результат это не принесло.Подскажите куда смотреть дальше.Замеры на pu9
1(DCIN) -19
2 (IACP)-15
3(IACM) -15
9(acin)-2.68
 Заголовок сообщения: Re: g6-1107sr (da0r12mb6e0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:50
+VH28 сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:54
19в....замерял на 17 ноге pu2
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:43
А должно быть 28 В. Либо PU2 не выдает, либо кто-то садит. Снимите PR104 и проверьте +VH28.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 16:39
заменил pu2 появились 28в ...на pr104 со стороны шим 28в с другой стороны 5в
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
снял pr231 19в появились.....буду искать виновника )))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:34
Спасибо всем за помощь.проблема была локализована.виной всему цепь зарядки акб.Клиенту нужен дешевый ремонт нотик благополучно работает от сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 13:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (DA0R12MB6E0 rev E) Не включается
Voffka212
19 апр 2019, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца
Overdog
14 фев 2015, 17:35
Overdog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1076er (DA0R12MB6E0 REV:E R12) bios
IslamWainah
3011
19 июн 2015, 23:41
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 1070ss (DA0R12MB6E0 REV:E) не включаеться, помогите с дроселем PL2
Skip123e
2118
23 сен 2015, 13:59
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 49
