Добрый день.Клиент купил на данный ноут пату на китае и она даже какоето время работала (но не долго :) ) Сейчас при подключении блока питания индикатор на разъеме начинает моргать былым диодом. Замеры показали что на токоизмерительном резисторе напряжение порядка 15в вместо 19.До pq 48 19в доходит на затворе порядка 5в. а вот на выходе 15.транзистор менял чарджер тоже махнул результат это не принесло.Подскажите куда смотреть дальше.Замеры на pu9 1(DCIN) -19 2 (IACP)-15 3(IACM) -15 9(acin)-2.68
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6-1107sr (da0r12mb6e0) не включается
заменил pu2 появились 28в ...на pr104 со стороны шим 28в с другой стороны 5в ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- снял pr231 19в появились.....буду искать виновника )))
Djonnnik
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 49
