Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки |
MoneyBot
Siompc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки  Добавлено: 12 окт 2019, 20:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 окт 2019, 13:02 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 20 Откуда: Пристень
Сопротивление при отключении адаптера растет с 400 ом до 3,8 ком за минуту-две. А как мульт участвует в формировании этой линии? На будущее что бы знать  Я нашел только входы у него VCC1-VCC6 с +3VPCU
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки  Добавлено: 13 окт 2019, 13:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Siompc писал(а): А как мульт участвует в формировании этой линии? Это линия питания мульта. Siompc писал(а): Сопротивление при отключении адаптера растет с 400 ом до 3,8 ком за минуту-две. Замеряйте сопротивление на лини +3VPCU и AD_ID относительно корпуса без подключенного адаптера питания или аккумуляторной батареи.
Siompc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки  Добавлено: 16 окт 2019, 11:10 |
| Интересующийся |
Так. Индикация питания появилась, но на кнопке включения 0v ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды: ---------- Всем спасибо за помощь  завелся. Перебит шлейф был до кнопки.
