Текущее время: 24 ноя 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:23
:-): Добрый день! Ноут погас, на кнопке включения нет напряжения. Светодиод в разъеме подключения адаптера не светит. на PU9 (RT8223P) VIN приходит. На PL17 / PL18 тишина. На 23 ноге тоже 0.Поправьте меня, если я не прав - этот шим формирует +3VS5 и принимает его же на 23 ногу в качестве обратной связи? S5_ON не поднимается. На мульте тоже тишина. На этой платформе дежурка формируется до или после нажатия на кнопку?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:47
VREG3, VREG5 (PU9)?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:59
И ACIN ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:43
VREG3 - 0.98v, на VREG5 - 5v
Не смог найти что формирует это напряжение. У PU2 на выходе ACIN - 3v
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:46
VREG3 - 0.98v - напряжение занижено, мульту, скорее всего тапки, замерьте сопротивление на этой ноге, относительно корпуса на обесточенной плате.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 16:09
Разъём питания осмотри в первую очередь, очень часто механически ломают и нога идентификатора замыкает на питание 19В, очень часто мульту тапки и резистору 100 Ом по AD_ID
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 20:38
Сопротивление при отключении адаптера растет с 400 ом до 3,8 ком за минуту-две.
А как мульт участвует в формировании этой линии? На будущее что бы знать :-): Я нашел только входы у него VCC1-VCC6 с +3VPCU
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 13:42
Это линия питания мульта.
Замеряйте сопротивление на лини +3VPCU и AD_ID относительно корпуса без подключенного адаптера питания или аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 11:36
AD_ID - 12.175 ком
+3VPCU - 13.54 ком.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 12:09
D8 проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 18:10
Сопротивление прямое / обратное 35 ком и прибл. 6 мом. Падение 0.3v. Сопротивление Анод-земля - 15 Мом, Катод-земля - 13 Мом. Вроде бы живой )
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 48 секунд: ----------
:-): Нашел донора. Завтра попробую перебросить мульт. отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 11:10
Так. Индикация питания появилась, но на кнопке включения 0v
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды: ----------
Всем спасибо за помощь :-): завелся. Перебит шлейф был до кнопки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Напряжение дежурки 5 вольт вместо 3-х
LongmenZhig
09 дек 2018, 22:58
LongmenZhig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV:D Bios) нужен чистый me регион
в форуме Поиск BIOS
!Serg!
15 окт 2022, 19:55
!Serg! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N060sr (da0u82mb6d0) Не включается
Реутов Александр
5042
17 сен 2017, 11:24
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 12:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n073sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки
Crazy-Cat
21 дек 2022, 18:44
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
