Текущее время: 30 ноя 2026, 06:15
| Автор |
ровиль-75
Заголовок сообщения: hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме  Добавлено: 30 окт 2019, 22:47 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 фев 2018, 08:40 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 9 Откуда: ташкент
ноутбук hp probook 450g0 принесли со сломанным разъемом,в ходе диагностики было обнаружено что пробита шим дежурки RT8223 а также мульти контролер kbc1126 после замены была просадка по питания 5v_aux_s5 ,схему на данную платформу не нашел и открыл похожую, а именно (Rampage-ProBook_450_G1_470_G1-12241-1 ) питание просаживал компаратор под позиционной точкой (u3804), а также сдвоенный транзистор (u4201) позиционная точка компаратора совпадает а транзистора нет вот.После замены транзистора ноутбук начал включатся есть изо,но на самом разъеме нет индикации подключения блока питания,при подключении начинает где-то секунду моргать, белый-оранжевый и гаснет.явного короткого не нашёл,биос шил!начал проверять по (power sequence)и остановился на сигнале (pm_slp_s3#) так как он постоянно висит и пульсирует от 2.4v-2.6v. Компаратор пока не поставил т.к пока не нашёл.
данный мануал вроде добавил но не понятно куда он добавился.
Прошу помощи!помогите разобраться с данным ноутбуком.
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме |
