https://vlab.su/
hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=95974
Страница 1 из 1
ровиль-75 [ 30 окт 2019, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме
ноутбук hp probook 450g0 принесли со сломанным разъемом,в ходе диагностики было обнаружено что пробита шим дежурки RT8223 а также мульти контролер kbc1126 после замены была просадка по питания 5v_aux_s5 ,схему на данную платформу не нашел и открыл похожую, а именно (Rampage-ProBook_450_G1_470_G1-12241-1 ) питание просаживал компаратор под позиционной точкой (u3804), а также сдвоенный транзистор (u4201) позиционная точка компаратора совпадает а транзистора нет вот.После замены транзистора ноутбук начал включатся есть изо,но на самом разъеме нет индикации подключения блока питания,при подключении начинает где-то секунду моргать, белый-оранжевый и гаснет.явного короткого не нашёл,биос шил!начал проверять по (power sequence)и остановился на сигнале (pm_slp_s3#) так как он постоянно висит и пульсирует от 2.4v-2.6v. Компаратор пока не поставил т.к пока не нашёл.
данный мануал вроде добавил но не понятно куда он добавился.
Прошу помощи!помогите разобраться с данным ноутбуком.
Powerman [ 31 окт 2019, 06:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме
viewtopic.php?p=510073#p510073
ровиль-75 [ 31 окт 2019, 21:26 ]
а почему тогда при включении в разъем б.п, начинает моргать где то секунду то оранжевый то белый? и сигнал (pm_slp_s3#)скачет, от 2.4 до 2.6 до нажатии кнопки и после и не как не подымается до 3v, когда (pm_slp_s4#) подымается после нажатия 3v?разве они не должны подыматься практически одновременно.
Powerman [ 01 ноя 2019, 06:37 ]
Когда мигает, проблемы с определением БП.
Так поставьте u3804(ADP_PRES) и посмотрите.
viewtopic.php?p=550987#p550987
ровиль-75 [ 04 дек 2019, 23:35 ]
спасибо за помощь! заработало,все решилось заменой компаратора
http://www.phpbb.com/
