Текущее время: 25 май 2024, 04:19
Sparkster
Заголовок сообщения: dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку. Добавлено: 10 ноя 2019, 14:33 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Принесли без изо, на внешку давал артефакты. Поменял видик - всё то же самое. Конечно же сразу подумал на видеопамять, уже хотел менять, но задумался - беспокоит то, что нету изо на матрицу. По идее если память битая, то и туда и туда должно показывать, пускай и с артефактами. Хочу услышать вашего мнения, коллеги, прежде чем менять видеопамять.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку. Добавлено: 10 ноя 2019, 17:01 |
IOD писал(а): Если плата SG (Switchable Graphics) переведите в UMA для диагностики. Переведя в UMA я отключу и память и видео, разве это поможет в диагностике в данном случае? Или вы имеете в виду для того чтобы исключить (к примеру) битый резюк по одной из пар LVDS (дал бы артефакты) или иные возможные проблемы? Просто я никогда не сталкивался с не выводимым изображением на матрицу ноутбука из-за битой видео памяти. Или распаяная видеопамять у ГПУ используется и в UMA режиме при отключенном видеочипе?
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку. Добавлено: 14 ноя 2019, 15:30 |
Питальник не распаян на UMA + проц без видео. Переделать никак... Заменил всю видеопамять - всё без изменений: при старте матрица молчит, на внешку изо с зелёными артефактами(толстые вертикальные полосы штук 5, меняется по мере изменения цветовой гаммы при загрузке ОС)
Ещё момент такой, что до меня паяли биосы и пытались в UMA сделать. Но кажется всё на своих местах, они колупались в районе Y1, где по гайдам пару резюков переставить...
Сейчас ещё конечно проверю, может упустил чего. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд: ---------- ID2 и ID3 в логическом нуле, тут всё в норме, включен дискретный видеочип. RP6 RP5 RP4 RP3 на месте, падение напряжения на них 450. RP2 на месте, на нём падение 760 R17 на месте.
Матрицу подкидывал рабочую - без изменений. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ---------- При установке видеодрайвера, которая сопровождается экранами с разными артефактами, происходит BSOD Пишет VIDEO TDR ERROR
sip
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку. Добавлено: 14 ноя 2019, 19:19 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Sparkster писал(а): Питальник не распаян на UMA значит dis only = lvds растет с видео. смотрите нет ли битых элементов.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2019, 23:57 |
IOD писал(а): Вот ваш биос с офсайта (main + ec): Спасибо большое за прошивку! Но не пригодилась, я решил поставить родной чип, думал пистон в межслое в обрыве(там много пистонов которые поплевались оловом после запайки чипа) какой-то и думал проверить площадку под чипом повторно под микроскопом - может пятак сорваный. ДА, СОРВАНЫЙ. И всего лишь один. Капец. Он в таком месте что не заметил в первый раз даже, а артефакты до и после сбили с толку. А итоге пятак восстановил, чип запаял новый, старый всё же в отвале. Всё работает хорошо, тестил перетестил.
