Текущее время: 22 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:33
Принесли без изо, на внешку давал артефакты.
Поменял видик - всё то же самое.
Конечно же сразу подумал на видеопамять, уже хотел менять, но задумался - беспокоит то, что нету изо на матрицу. По идее если память битая, то и туда и туда должно показывать, пускай и с артефактами.
Хочу услышать вашего мнения, коллеги, прежде чем менять видеопамять.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:55
Если плата SG (Switchable Graphics) переведите в UMA для диагностики.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 17:01
Переведя в UMA я отключу и память и видео, разве это поможет в диагностике в данном случае?
Или вы имеете в виду для того чтобы исключить (к примеру) битый резюк по одной из пар LVDS (дал бы артефакты) или иные возможные проблемы?
Просто я никогда не сталкивался с не выводимым изображением на матрицу ноутбука из-за битой видео памяти.
Или распаяная видеопамять у ГПУ используется и в UMA режиме при отключенном видеочипе?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 17:21
Переведя в UMA вы проверите вывод изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 15:30
Питальник не распаян на UMA + проц без видео.
Переделать никак...
Заменил всю видеопамять - всё без изменений: при старте матрица молчит, на внешку изо с зелёными артефактами(толстые вертикальные полосы штук 5, меняется по мере изменения цветовой гаммы при загрузке ОС)
Ещё момент такой, что до меня паяли биосы и пытались в UMA сделать. Но кажется всё на своих местах, они колупались в районе Y1, где по гайдам пару резюков переставить...
Сейчас ещё конечно проверю, может упустил чего.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд: ----------
ID2 и ID3 в логическом нуле, тут всё в норме, включен дискретный видеочип.
RP6 RP5 RP4 RP3 на месте, падение напряжения на них 450.
RP2 на месте, на нём падение 760
R17 на месте.
Матрицу подкидывал рабочую - без изменений.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ----------
При установке видеодрайвера, которая сопровождается экранами с разными артефактами, происходит BSOD
Пишет VIDEO TDR ERROR
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 19:12
Если биос паяли до вас, я бы прошил правильный биос для уверенности.
RP24 на месте?
Последний раз редактировалось IOD 14 ноя 2019, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 19:19
значит dis only = lvds растет с видео. смотрите нет ли битых элементов.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:43
Вот ваш биос с офсайта (main + ec):
 Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:57
Спасибо большое за прошивку!
Но не пригодилась, я решил поставить родной чип, думал пистон в межслое в обрыве(там много пистонов которые поплевались оловом после запайки чипа) какой-то и думал проверить площадку под чипом повторно под микроскопом - может пятак сорваный.
ДА, СОРВАНЫЙ. И всего лишь один.
Капец. Он в таком месте что не заметил в первый раз даже, а артефакты до и после сбили с толку.
А итоге пятак восстановил, чип запаял новый, старый всё же в отвале.
Всё работает хорошо, тестил перетестил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION DV6-3040er (quanta lx6 rev. H) не включается
alexvpol
3716
22 авг 2016, 15:01
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3040er (DA0LX6MB6G2 REV:G) Замена материнки
fix2fixpro
10 апр 2019, 18:38
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу
adminqwerty
11
3189
04 сен 2015, 14:16
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3040er (Quanta LX6) не включается
Ciber SLasH
1878
15 фев 2023, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
