Заголовок сообщения: HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
Добавлено: 18 ноя 2019, 04:48
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 08:18 Наличности на руках: 84.04 Сообщения: 24 Откуда: Москва
HP dv6-6158er HPMH-41-AB6200-D00G BD82HM65 хаб Intel SLJ4P Изначально на мамке не определялся HDD, но без проблем грузился с флешки. Перекинул шлейф от HDD на соседний SATA разъем от привода, диск увиделся, с него даже удалось загрузиться один раз, после установки дров и он пропал, так же перестал видеться на этом SATA разъеме CD привод (раньше виделся) Заменил хаб, оба SATA работают, но перестали работать USB порты на матери. Это может быть связано с "грязным" МЕ регионом или хаб не рабочий (хаб брал с донорской платы)?
jocker
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 153
