Текущее время: 13 ноя 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 03:48
HP dv6-6158er
HPMH-41-AB6200-D00G
BD82HM65 хаб Intel SLJ4P
Изначально на мамке не определялся HDD, но без проблем грузился с флешки. Перекинул шлейф от HDD на соседний SATA разъем от привода, диск увиделся, с него даже удалось загрузиться один раз, после установки дров и он пропал, так же перестал видеться на этом SATA разъеме CD привод (раньше виделся)
Заменил хаб, оба SATA работают, но перестали работать USB порты на матери.
Это может быть связано с "грязным" МЕ регионом или хаб не рабочий (хаб брал с донорской платы)?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 07:20
на этих платах чистота ме некритична, ни разу не встречал проблем.
левые усб реализованы на внешнем усб3.0 контроллере, они работают?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 09:42
нет, они то и не работают.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 10:50
меняйте хаб
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
Lordito
3631
25 дек 2017, 14:02
Lordito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
3515
06 дек 2018, 18:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core
Znivenikoo
2887
16 авг 2018, 21:27
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
kemper
19 авг 2018, 08:47
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
9084
19 ноя 2018, 22:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
