Текущее время: 27 ноя 2026, 07:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт |
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт  Добавлено: 29 ноя 2019, 15:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 06:52 Наличности на руках: 149.12
Сообщения: 80 Откуда: Алматы
Вячеслав Южный писал(а): Что это за зверь такой? резисторы нулевики еще проверь падение напряжения на дата линиях
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт  Добавлено: 13 янв 2020, 18:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Вячеслав Южный писал(а): После замены разъёмов на новые - один из них так и не заработал. Сопротивления на них хоть мерил?
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт  Добавлено: 13 янв 2020, 23:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
Блоки питания пробовал разные. Питание 3,34 В. leopold1112 писал(а): Сопротивления на них хоть мерил? R=0 Ом
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт  Добавлено: 14 янв 2020, 00:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
Вячеслав Южный писал(а): Блоки питания пробовал разные. Питание 3,34 В. leopold1112 писал(а): Сопротивления на них хоть мерил?
R=0 Ом Што 0 Ом? Где 0 Ом ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Вячеслав Южный писал(а): Спасибо. Странно, что резисторы... Вообще-то более подходит к TR или транзистор или трансформатор... Вы считаете, что внутри пара нулевых резисторов-перемычек?
СинхраТРазатрон Внутри резисторов фиксики сидят,они там делают 0 Ом и на конекторе тоже делают 0Ом ...не виучить елементную базу и лезть в ремонт ето ппц
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт  Добавлено: 14 янв 2020, 12:37 |
| Интересующийся |
Вячеслав Южный писал(а): Сопротивления на них хоть мерил?
R=0 Ом при замере TR202 два по нулю... Да и какую роль играет, то что они замерялись и то что вместо них поставлены нулевики=сопротивления? Проработав весь день ноутбук выключился и после этого не включился... А по самим разъёмам юсб - не рабочий и рабочий прозванивались до выключения и сейчас (после выключения) совершенно одинаково...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт |
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт  Добавлено: 20 янв 2020, 22:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:46 Наличности на руках: 272.48
Сообщения: 575 Откуда: Мясосибирск
Цитата: USB 3 (2.0) 1= 532 2= 3=3 4=0
USB 4 (2.0) 1= 532 2=414 3=21 4=0 Убил USB шину, надо было фильтр ставить.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт  Добавлено: 22 янв 2020, 13:56 |
| Интересующийся |
Интересно каким образом сгорели usb в которых не было никаких устройств? По-порядку опишу, что произошло до выхода из строя ноутбука. После того как были впаяны два сопротивления-предохранителя... для того чтобы заработали usb 2.0 на плате Fiji USB BD 12787-1 M.I.C. . Проверил в первую очередь эти разъёмы (отмеченные как USB3 и USB4) путём подключения в них флэшки... Проверка прошла успешно. Извлекал флэшку после нажатия на "извлечь", как рекомендуется. После этого вставил флэшку в рабочий разъём usb, который спецификации 3.0 и впаян непосредственно в материнскую плату... Запустил с данной usb (USB2) тест жёсткого диска hdd test-ом. После того, как тест прошёл ноутбук стоял включенным несколько часов, флэшка оставалась в USB2. В другие разъёмы usb ничего не вставлялось... Без видимых причин ноутбук выключается и после этого не включается. Флэшка не пострадала, после этого я ей пользовался - ни потери данных ни каких других проблем с ней не наблюдается и сейчас... По логике причиной могла быть вставленная флэшка, но она не пострадала и на сей час находится в рабочем состоянии... Пробитыми оказались цепи данных по обоим разъёмам USB3 и USB4 (напомню, что впаяны были только в цепи USB3, USB4 ничего не менялось не впаивалось кроме непосредственно самого разъёма. Да и зачем это делать, если он заработал сразу же после замены разъёма). Dag_ZhiEst' писал(а): Убил USB шину, надо было фильтр ставить. И чем я её убил??? Данные измерений USB1 и USB2 не изменились...
