Текущее время: 27 ноя 2026, 08:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:43
Доброго времени суток!
Попал на ремонт данный ноутбук с проблемой "не работают usb-порты.
Данные порты установлены совместно с аудио на отдельной плате Fiji USB BD 12787-1 M.I.C.
После замены разъёмов на новые - один из них так и не заработал.
Разобрал ноутбук и обнаружил, что во время замены сдул элемент с маркировкой TR201. Что это за зверь такой?
За любую помощь - заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:16
резисторы нулевики
еще проверь падение напряжения на дата линиях
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:29
Спасибо.
Странно, что резисторы... Вообще-то более подходит к TR или транзистор или трансформатор...
Вы считаете, что внутри пара нулевых резисторов-перемычек?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:39
извините, ошибся немного. Больше похоже на фильтрующие дросели. Но для проверки работоспособности портов временно можно поставить нулевики.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 00:06
На этой плате есть TR202. И второй USB - рабочий. Что-то сразу не сообразил... Короче нужно мерить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 15:55
Поставил нулевые сопротивления. Прекрасно всё заработало. Во время тестирования ноутбук выключился и после этого не включается. После нажатия на кнопку питания ничего не происходит. Мигает индикатор белым цветом. Питание 3.34 В на разъёме включения питания присутствует, после нажатия на данную кнопку становится равным 0.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 18:44
Сопротивления на них хоть мерил?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:42
Блоки питания попробовать разные. Тоже неоднократно такое было, раньше на сигнальном проводе БП должно было быть выше 2.6 в , сейчас сложно сказать, обычно пробую все доступные блоки. Ну или смотреть входные транзисторы и связь с блоком.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 23:45
Блоки питания пробовал разные. Питание 3,34 В.
R=0 Ом
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 00:50
Заблокирован
R=0 Ом
Што 0 Ом? Где 0 Ом ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Спасибо.
СинхраТРазатрон
Внутри резисторов фиксики сидят,они там делают 0 Ом и на конекторе тоже делают 0Ом ...не виучить елементную базу и лезть в ремонт ето ппц
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 12:37
R=0 Ом
при замере TR202 два по нулю...
Да и какую роль играет, то что они замерялись и то что вместо них поставлены нулевики=сопротивления? Проработав весь день ноутбук выключился и после этого не включился...
А по самим разъёмам юсб - не рабочий и рабочий прозванивались до выключения и сейчас (после выключения) совершенно одинаково...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 12:55
Сопротивление на датах USB какое?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:57
USB 1 (3.0)
1= 510
2=409
3=410
4=0
5=326
6=326
7=0
8=768
9=768
USB 2 (3.0)
1= 510
2=410
3=412
4=0
5=343
6=343
7=0
8=768
9=768
это два те, которые на материнской плате
Rampage_MB
12241-1
55.4YW01.005...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:30
На первом фото у вас USB 2.0, спрашивал сопротивление их DATA- и DATA+. Так же, дежурка на плате присутствует? Напряжение на кнопке ВКЛ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 17:52
USB 3 (2.0)
1= 532
2=
3=3
4=0
USB 4 (2.0)
1= 532
2=414
3=21
4=0
замерил на плате
Fiji USB BD
12787-1
M.I.C.
на контактах USB разъёмов при подключенном шлейфе, идущем с неё на мат. плату...
Питание на кнопке ВКЛ = 3,34 В , при нажатии на кнопку = 0 В...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:21
В измерениях ничего не смущает?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:55
Не смущает, а не понятно... почему "накрылся" хаб DH82HM87 SR17D...
Да и напряжение батарейки BIOS упало за неделю с 3,25В до 2,87В.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:52
Цитата:
USB 3 (2.0)
1= 532
2=
3=3
4=0
USB 4 (2.0)
1= 532
2=414
3=21
4=0
Убил USB шину, надо было фильтр ставить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:56
Интересно каким образом сгорели usb в которых не было никаких устройств?
По-порядку опишу, что произошло до выхода из строя ноутбука.
После того как были впаяны два сопротивления-предохранителя... для того чтобы заработали usb 2.0 на плате Fiji USB BD
12787-1 M.I.C. .
Проверил в первую очередь эти разъёмы (отмеченные как USB3 и USB4) путём подключения в них флэшки...
Проверка прошла успешно. Извлекал флэшку после нажатия на "извлечь", как рекомендуется.
После этого вставил флэшку в рабочий разъём usb, который спецификации 3.0 и впаян непосредственно в материнскую плату... Запустил с данной usb (USB2) тест жёсткого диска hdd test-ом.
После того, как тест прошёл ноутбук стоял включенным несколько часов, флэшка оставалась в USB2.
В другие разъёмы usb ничего не вставлялось...
Без видимых причин ноутбук выключается и после этого не включается. Флэшка не пострадала, после этого я ей пользовался - ни потери данных ни каких других проблем с ней не наблюдается и сейчас...
По логике причиной могла быть вставленная флэшка, но она не пострадала и на сей час находится в рабочем состоянии...
Пробитыми оказались цепи данных по обоим разъёмам USB3 и USB4 (напомню, что впаяны были только в цепи USB3, USB4 ничего не менялось не впаивалось кроме непосредственно самого разъёма. Да и зачем это делать, если он заработал сразу же после замены разъёма).
И чем я её убил??? Данные измерений USB1 и USB2 не изменились...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка
o.khodorkovskyi
3116
07 мар 2018, 14:04
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации видео
pablos80
08 авг 2018, 11:39
pablos80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450G1 (rampage 12241-1 48.4yw05.011) горит индикатор зарядка
floyd_123
21 окт 2020, 11:05
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
YAROSLAV_FM
2004
03 фев 2024, 21:45
YAROSLAV_FM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нужен дамп биоса
Shotte
16 дек 2020, 15:18
gilson_macedo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 163
