Текущее время: 11 ноя 2026, 14:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:02
Всех приветствую. Помогите определиться. Ноутбук hp 15-r050sr Rev: 2213-100. При включении сетевого адаптера загорается светодиод заряда аккумулятора. При нажатии на кнопку включения , загорается на пять секунд светодиод индикатора включения. Далее тухнет. Изображения соответственно нет. Материнская плата LA-A994P Rev: 1.0. Что касаемо питаний. При подключении сетевого адаптера, 19 вольт на входных ключах в норме. Дежурных напряжений нет. По графикам при появлении ACIN, сразу появляется +3VLP, а вот дальше ерунда. На мультиконтроллер kb9012qf питание 3В доходит, а вот с мульта нет сигнала EC_ON. Подскажите, какие должны еще подаваться сигналы на мульт, чтобы он начал работать или это проблема с самим мультом? Главное что при нажатии кнопки включения, дежурки подымаются 3 и 5В есть в течении 5 секунд.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 19:39
Дежурные на дросселях появляется после кнопки. А если силовая дежурка появляется на 5 сек, то и EC_ON должен подыматься. Тогда смотреть в сторону повергуда шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 06:54
leopold1112 писал(а):
EC_ON
Нет никаких шевелений на выводе и EC_ON не появляется.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 07:55
Дежурка на 5 сек появляется низкоточная или на дросселях?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:59
На дросселях измерял. Вопрос больше к работе самого мульта, может не хватает ему чего для выдачи сигнала. Либо слетела у него прошивка, шить у меня нечем. Надо будет заказывать программатор для мультов. Стали теперь часто попадаться.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 13:23
Писать умеешь, а читать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:42
Из выше изложенного, ШИМ дежурки включается после подачи сигнала EC_ON с мульта и напряжения появиться должны позже, так вот на счет повергуд ШИМ дежурки, разве это все не должно происходить позже?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:26
Не надо писать, что ты думаешь. Хотя в последнем посте ход мыслей правильный.
Теперь коротко ответь, да или нет: на выходе PL303 и PL302 после кнопки на 5 сек напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:10
Да, при нажатии на кнопку, на PL303 и PL302 поднимаются напряжения 3 и 5 В.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:11
На последний мой комментарий, никаких ответов. Все же я склоняюсь к проблеме мультика и скорее всего прошивка. Сегодня разрывал цепь сигнала EC_ON с мульта и через резистор на 2.2 кОм, подал 3В. Шимка тут же запустилась и выдала положенные силовые 3 и 5В. Именно поэтому и считаю, что это мульт.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:55
Ответов на вопрос снова никаких.Я сегодня заказал программатор Сергея Вертьянова, как получу, так прошью мульт и дальше посмотрю как себя поведет ноутбук. Сразу же добавлю информацию по результату. Пока всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 17:52
Итак мульт прошил. Результата нет. Все точно так же. Измерения такие, до нажатия на кнопку при включенном адаптере ADP_ID - 0.37v, EC_RST# - 3.2v, LID_SW# - 3.3v сигнал EC_ON - 0v , сигнал SPOK - 0v. При нажатии на кнопку EC_ON - 3.2v, SPOK - 3.4v , силовые дежурки поднимаются до 5v и 3v соответственно. Держатся ровно 20 сек и снова в ноль. Странно то что по Power Sequence EC_ON при подключении адаптера должен подняться первым и далее силовая дежурка. Нет в наличии мульта, недавно заказал. Еще один момент по его прошивке, может у кого есть, скиньте ссылку. Может та что нашел не подошла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) нет запуска. Садится батарейка CMOS
Rostyk.07
2013
29 сен 2020, 12:37
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита
Котеус
25 апр 2020, 20:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r050sr (Compal LA-A994P) выключается с аккумулятором, не заряжает
DmitryKZ
03 дек 2018, 16:52
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-r050sr (G7E57EA) замена модуля WIFI
sefirot.86
18 апр 2018, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 08:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
