Текущее время: 11 ноя 2026, 17:30
| Автор |
SDM1971
Заголовок сообщения: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.  Добавлено: 11 дек 2019, 18:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:24 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
Всех приветствую. Помогите определиться. Ноутбук hp 15-r050sr Rev: 2213-100. При включении сетевого адаптера загорается светодиод заряда аккумулятора. При нажатии на кнопку включения , загорается на пять секунд светодиод индикатора включения. Далее тухнет. Изображения соответственно нет. Материнская плата LA-A994P Rev: 1.0. Что касаемо питаний. При подключении сетевого адаптера, 19 вольт на входных ключах в норме. Дежурных напряжений нет. По графикам при появлении ACIN, сразу появляется +3VLP, а вот дальше ерунда. На мультиконтроллер kb9012qf питание 3В доходит, а вот с мульта нет сигнала EC_ON. Подскажите, какие должны еще подаваться сигналы на мульт, чтобы он начал работать или это проблема с самим мультом? Главное что при нажатии кнопки включения, дежурки подымаются 3 и 5В есть в течении 5 секунд.
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска. |
MoneyBot
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.  Добавлено: 12 дек 2019, 06:54 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): EC_ON Нет никаких шевелений на выводе и EC_ON не появляется.
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.  Добавлено: 12 дек 2019, 11:59 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Дежурка на 5 сек появляется низкоточная или на дросселях? На дросселях измерял. Вопрос больше к работе самого мульта, может не хватает ему чего для выдачи сигнала. Либо слетела у него прошивка, шить у меня нечем. Надо будет заказывать программатор для мультов. Стали теперь часто попадаться.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.  Добавлено: 12 дек 2019, 13:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
leopold1112 писал(а): Тогда смотреть в сторону повергуда шим дежурки. Писать умеешь, а читать?
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.  Добавлено: 12 дек 2019, 19:42 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Писать умеешь, а читать? Из выше изложенного, ШИМ дежурки включается после подачи сигнала EC_ON с мульта и напряжения появиться должны позже, так вот на счет повергуд ШИМ дежурки, разве это все не должно происходить позже?
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.  Добавлено: 16 дек 2019, 20:11 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Не надо писать, что ты думаешь. Хотя в последнем посте ход мыслей правильный. Теперь коротко ответь, да или нет: на выходе PL303 и PL302 после кнопки на 5 сек напряжения подымаются? На последний мой комментарий, никаких ответов. Все же я склоняюсь к проблеме мультика и скорее всего прошивка. Сегодня разрывал цепь сигнала EC_ON с мульта и через резистор на 2.2 кОм, подал 3В. Шимка тут же запустилась и выдала положенные силовые 3 и 5В. Именно поэтому и считаю, что это мульт.
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.  Добавлено: 26 дек 2019, 17:52 |
| Интересующийся |
Итак мульт прошил. Результата нет. Все точно так же. Измерения такие, до нажатия на кнопку при включенном адаптере ADP_ID - 0.37v, EC_RST# - 3.2v, LID_SW# - 3.3v сигнал EC_ON - 0v , сигнал SPOK - 0v. При нажатии на кнопку EC_ON - 3.2v, SPOK - 3.4v , силовые дежурки поднимаются до 5v и 3v соответственно. Держатся ровно 20 сек и снова в ноль. Странно то что по Power Sequence EC_ON при подключении адаптера должен подняться первым и далее силовая дежурка. Нет в наличии мульта, недавно заказал. Еще один момент по его прошивке, может у кого есть, скиньте ссылку. Может та что нашел не подошла.
