Текущее время: 27 сен 2024, 18:14
djtorian
Заголовок сообщения: Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса Добавлено: 13 дек 2019, 16:47 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 51.24
Сообщения: 533 Откуда: Харьков
Здравствуйте. Принесли ноут, говорят закоротили юсби. Индикатор зу не горит. Подключаешь зу, появляются дежурные питания. Есть питание мульта и его флешки. На кнопку реагирует, загорается светодиод на кнопке,но питания биоса не появляется. То есть 3,3a, есть, а 3,3s нету. Как я понимаю не приходит разрешающий сигнал с мульта. Флешку мульта шил, мульт тоже менял, без изменений. Может кто-то направит на нужный путь.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса Добавлено: 13 дек 2019, 18:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
djtorian писал(а): Как я понимаю не приходит разрешающий сигнал с мульта. Ну по схеме как-то получается, что +V3.3S поднимется после того, как хаб слипы отпустит, то есть поднимется SLP_S3#_3R.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса Добавлено: 14 дек 2019, 15:09 |
djtorian писал(а): как было 3.3в, так и осталось Вообще-то для RSMRST# высокий уровень это нормальное состояние, т. е. ресет снят. Мульт нажатие кнопки транслирует? EC_PWRBTN# при нажатии падает? ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- А +V3.3/5A есть вообще?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса Добавлено: 15 дек 2019, 14:22 |
djtorian писал(а): ну так это же и есть дежурка, есть все Ну вообще нужно понимать, что LDO-дежурка и "эта" дежурка - не одно и то же. djtorian писал(а): что либо юг недосел, либо он хреновый попался Именно к этому все и идет.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса Добавлено: 17 дек 2019, 11:00 |
djtorian писал(а): откуда берется сигнал +v12a Его формирует PU850 при помощи умножителя на диодах PD2, PD3.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса Добавлено: 22 дек 2019, 14:30 |
djtorian дело было в диодах PD2, PD3 но после нажатия на кнопку сразу выключался, перевел в юма - выключаться перестал на кнопку реагирует, слипы поднимаются, все питания есть, но нет инициализации. биос шил, без изменений. а питание процессора это норма? +VCC_CORE - 0,76в +VGFX_CORE - 0,8в
