Текущее время: 31 окт 2026, 16:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:47
Здравствуйте. Принесли ноут, говорят закоротили юсби. Индикатор зу не горит. Подключаешь зу, появляются дежурные питания. Есть питание мульта и его флешки. На кнопку реагирует, загорается светодиод на кнопке,но питания биоса не появляется. То есть 3,3a, есть, а 3,3s нету.
Как я понимаю не приходит разрешающий сигнал с мульта. Флешку мульта шил, мульт тоже менял, без изменений. Может кто-то направит на нужный путь.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:22
Ну по схеме как-то получается, что +V3.3S поднимется после того, как хаб слипы отпустит, то есть поднимется SLP_S3#_3R.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:58
2N3904
Хаб такой был, поменял, без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 08:47
Ну так слипы поднялись или нет ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 12:31
Олеган
SLP_S3#_3R я так понимаю тут должно быть 3.3в, а у меня 0.3в
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:25
Вот поэтому +V3.3S и нет. Вообще с таким подходом толку мало будет. Прежде, чем помощи просить, стоило бы хоть замеры какие-нибудь сделать, а то получается вопрос типа "у меня не работает - что сделать, чтобы заработало?"
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:45
2N3904
замеры сделаны, определил, что нет IMVP_VR_ON, соответственно IMVP_PWRGD, PCH_PWROK и так далее
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:55
djtorian
В схеме есть Power Sequence, из которой следует, что IMVP_VR_ON поднимается после SLP_S3#_3R, поэтому не туда копаете.
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
Схема вообще шикарная, все расписано. На 5-й странице последовательность даже цифрами обозначена.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:04
2N3904
а если мульт RSMRST# не сбивает. при нажатии на кнопку ничего не меняется, как было 3.3в, так и осталось
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:09
Вообще-то для RSMRST# высокий уровень это нормальное состояние, т. е. ресет снят.
Мульт нажатие кнопки транслирует? EC_PWRBTN# при нажатии падает?
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
А +V3.3/5A есть вообще?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:18
2N3904
если имеется ввиду дежурка, то есть и EC_pwrbtn проседает при нажатии
Последний раз редактировалось djtorian 14 дек 2019, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:22
Имеется в виду напряжение на PL11, PL801.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 00:55
2N3904
ну так это же и есть дежурка, есть все
я так понял все идет к тому, что либо юг недосел, либо он хреновый попался
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 13:22
Ну вообще нужно понимать, что LDO-дежурка и "эта" дежурка - не одно и то же.
Именно к этому все и идет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 00:43
2N3904
перекатал, без изменений
хотелось бы узнать откуда берется сигнал +v12a? а то не могу понять. может подскажете?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 10:00
Его формирует PU850 при помощи умножителя на диодах PD2, PD3.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 11:09
2N3904
вот как раз его у меня нет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:30
djtorian
дело было в диодах PD2, PD3
но после нажатия на кнопку сразу выключался, перевел в юма - выключаться перестал
на кнопку реагирует, слипы поднимаются, все питания есть, но нет инициализации. биос шил, без изменений.
а питание процессора это норма?
+VCC_CORE - 0,76в
+VGFX_CORE - 0,8в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b02ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Нет дежурных 5в
SkyneTinG
18 фев 2017, 12:03
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
ia.vertolet
03 дек 2016, 11:12
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b50SR (Foxconn Star PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Темнеет экран после устаноовки дров дискретки
bambin
2381
19 дек 2017, 21:52
bambin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
2317
26 фев 2019, 17:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
1808
28 сен 2022, 14:11
sallara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artmax, bafy и гости: 60
