Текущее время: 26 июн 2024, 06:07
REM
Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (Foxconn Safina) Нет изо, непонятки по схеме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2019, 17:28 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Олеган писал(а): Вопрос по схеме: для чего это напряжение? без батареи - не для чего... на всех так ... вангую.. - север сдох.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
![](images/spacer.gif) |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (Foxconn Safina) Нет изо, непонятки по схеме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 14:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
ОлеганSafina 2001+9001 или 2001+4009? ТЫЦPOST там работает в Slot WLAN CPU тестовый? ldt_rst#?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (Foxconn Safina) Нет изо, непонятки по схеме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 16:12 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
) Все "термоудары" на подобных платах получены еще лет 5 назад. Ресурс этих чипов 4-6 лет, отработали 10. Если чинить по-нормальному, то менять все на новые - оно копеечное так-то. А если у клиента денег нет, то в ведро - что тут время тратить. Олеган писал(а): нет. Пост карты тоже. Там работает посткарта за 2 бакса, это как ремонтник без отвертки. Ну ладно, вот у вас есть осцил зато, только зачем вы edid смотрите. У вас что, есть инициализация какая-то? LPC хоть посмотреть есть жизнь или нет или на самой флешке биоса. Да хоть код ошибки HP капсами
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (Foxconn Safina) Нет изо, непонятки по схеме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Олеган писал(а): Причем и на ноге 1 напруга не стабильна на обеих флешках. Вычитка смотрится на втором выводе.
Олеган
Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (Foxconn Safina) Нет изо, непонятки по схеме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 23:18 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 11:06 Наличности на руках: 83.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 114 Откуда: Смоленск
leopold1112 писал(а): Вычитка смотрится на втором выводе. Это я понимаю, на 2,5,6 . Там тоже повторяющиеся всплески напряжения, ещё до включения. leopold1112 писал(а): Вычитка смотрится на втором выводе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- На капсе ничего. При снятой памяти- подмигивает 3 раза. ---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ---------- Флешка одна конечно, пишу одно, думаю о другом ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- До резюка RI12 напруга стабильна 3.3, после то в нуле, то пляски с частотой. От этого и на других ногах помехи появляются что ли?
