Текущее время: 26 июн 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: Hp g62 (Foxconn Safina) Нет изо, непонятки по схеме
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:16
Всех с наступающим !!! Плата стартует, но изо не выводит. Все напруги в норме, только +VCHG постоянно скачет в районе 8-9 вольт, смотрел осликом и тестером. Вопрос по схеме: для чего это напряжение? Сразу появляется при подключении зарядного, около 5 вольт и опускается. И приходит на исток закрытого PQ7. Для чего? Буду очень благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (Foxconn Safina) Нет изо, непонятки по схеме
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:28
без батареи - не для чего... на всех так
... вангую.. - север сдох.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 13:28
Дул по очереди на север и на видео, изменений нет. На edit обмене матрицы при включении поднимаются обе напруги до 3.3 , но обмена нет. Точно север?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 14:26
Олеган
Safina 2001+9001 или 2001+4009?
ТЫЦ
POST там работает в Slot WLAN
CPU тестовый?
ldt_rst#?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 14:28
Dis only. Проца другого нет. Пост карты тоже.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 15:18
вчера ремонтировал такую плату, (2001+9001) к сожалению переделать в uma не вариант пользователь ruv разжевывал эту тему на соседнем форуме.... и лично мне посоветовал заказать 9001, так как после того как сдыхает север и графика термоудар получает, и как показывает практика менять надо и север и графику
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 16:12
Все "термоудары" на подобных платах получены еще лет 5 назад. Ресурс этих чипов 4-6 лет, отработали 10. Если чинить по-нормальному, то менять все на новые - оно копеечное так-то. А если у клиента денег нет, то в ведро - что тут время тратить.
Там работает посткарта за 2 бакса, это как ремонтник без отвертки. Ну ладно, вот у вас есть осцил зато, только зачем вы edid смотрите. У вас что, есть инициализация какая-то? LPC хоть посмотреть есть жизнь или нет или на самой флешке биоса. Да хоть код ошибки HP капсами
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 21:45
Шевеления на флешках почему то ещё до старта есть. Причем и на ноге 1 напруга не стабильна на обеих флешках. Ноут стал запускаться не спервого раза. Ещё смущает сигнал Ec_alw_en c мульта. Он при подключённом блоке уже 3.3, хотя по схеме должен подняться после нажатия .
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:40
Вычитка смотрится на втором выводе.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 23:18
Это я понимаю, на 2,5,6 . Там тоже повторяющиеся всплески напряжения, ещё до включения.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
На капсе ничего. При снятой памяти- подмигивает 3 раза.
---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ----------
Флешка одна конечно, пишу одно, думаю о другом
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
До резюка RI12 напруга стабильна 3.3, после то в нуле, то пляски с частотой. От этого и на других ногах помехи появляются что ли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО
[ На страницу: 1, 2 ]
Grizli_saratov
31
11120
20 апр 2020, 16:07
seregond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
gosha56987
3452
29 авг 2014, 11:54
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Safina) Не включается
DeSharky
05 сен 2014, 15:35
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
DVD-ROMa
07 июл 2015, 23:50
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
