Текущее время: 30 июн 2024, 00:28
shefbox
Заголовок сообщения: hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 18:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30798_1580484032.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Здравствуйте. Итак, ноут HP 550, выключается исключительно в среде установленной на жд операционной системы, спонтанно, спустя от 30сек до 3 минут (в лайв винде или в безопасном режиме не выключается), чипсет прижимал, жёсткий диск, память подкидывал, нек токины на плате отсутствуют, напруги в норме. также, подкидывая процессор (родной - Т5470, 800 FSB), выяснил, что если установить камень с FSB 633 - ноут исправно работает, подумал, что неисправен проц, поменял на Т4400 - выключился, получается что ноут не держит восьмисотые камни. Грешу на чипсет, конечно-же, но подскажите в чём ещё может быть причина?
![](images/spacer.gif) |
shefbox
Заголовок сообщения: Re: hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2020, 15:00 |
montekristo писал(а): Я бы менял не кондеры, а ключи и м.б. шим. Заменил значала шим (adp3208), а затем 4 мосфета по питанию проца - безрезультатно. Вернее, заменил шим, включаю ноут, грузится винда, малейшая нагрузка - потух, заменил мосфеты, включаю ноут - та же история - выключился, включаю ещё раз, чтоб какие-нибудь замеры сделать - 10 мин - не тухнет, 15 - не тухнет, нагрузил аидой - не вырубается, буду тестировать дальше, может замена мосфетов всё-таки решила проблему. Нет, всё-равно вырубается, только между включением и спонтанным отключением, в среднем, проходит больше времени, чем раньше. Ещё есть такая закономерность, ноут скорее отрубится сразу после пользовательского обращения к HDD, типа открыть мой компьютер или хром - может моментально потухнуть, а может и нет, если просто запустить винду и ничего не трогать - не вырубается вроде бы, а до замены шимки и мосфетов, вырубался даже если ничего не трогать. HDD подкидывал. Я в замешательстве, подскажите, кто сталкивался с подобным, как решить?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 15:56 |
Обнаружил ещё одну закономерность: ноут корректно работает на низком разрешении, при попытке выставить больше, чем 1024х768, тут же рубится, при чем не зависимо от того выводить изо на матрицу либо внешку, что заставило обратить внимание на осцилограмму питания оперативной памяти где и были обнаружены пульсации, после устранения которых посредством танталов, ноут больше не рубится, тему закрываю.
