Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:06
Здравствуйте. Итак, ноут HP 550, выключается исключительно в среде установленной на жд операционной системы, спонтанно, спустя от 30сек до 3 минут (в лайв винде или в безопасном режиме не выключается), чипсет прижимал, жёсткий диск, память подкидывал, нек токины на плате отсутствуют, напруги в норме. также, подкидывая процессор (родной - Т5470, 800 FSB), выяснил, что если установить камень с FSB 633 - ноут исправно работает, подумал, что неисправен проц, поменял на Т4400 - выключился, получается что ноут не держит восьмисотые камни. Грешу на чипсет, конечно-же, но подскажите в чём ещё может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 09:09
получается, что ноут не держит камни с большим потреблением.
замени кондеры.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:30
Там 4 тантала, померил их еср метром, чётко 330мФ, пол ома внутреннего сопротивления. :ne_vi_del: Попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:19
Заменил 4 тантала по 330мФ на 480, ситуация не поменялась, еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:33
Я бы менял не кондеры, а ключи и м.б. шим. (предварительно проверив фазы)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:00
Заменил значала шим (adp3208), а затем 4 мосфета по питанию проца - безрезультатно. Вернее, заменил шим, включаю ноут, грузится винда, малейшая нагрузка - потух, заменил мосфеты, включаю ноут - та же история - выключился, включаю ещё раз, чтоб какие-нибудь замеры сделать - 10 мин - не тухнет, 15 - не тухнет, нагрузил аидой - не вырубается, буду тестировать дальше, может замена мосфетов всё-таки решила проблему.
Нет, всё-равно вырубается, только между включением и спонтанным отключением, в среднем, проходит больше времени, чем раньше. Ещё есть такая закономерность, ноут скорее отрубится сразу после пользовательского обращения к HDD, типа открыть мой компьютер или хром - может моментально потухнуть, а может и нет, если просто запустить винду и ничего не трогать - не вырубается вроде бы, а до замены шимки и мосфетов, вырубался даже если ничего не трогать. HDD подкидывал. Я в замешательстве, подскажите, кто сталкивался с подобным, как решить?
 Заголовок сообщения: Re: hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:56
Обнаружил ещё одну закономерность: ноут корректно работает на низком разрешении, при попытке выставить больше, чем 1024х768, тут же рубится, при чем не зависимо от того выводить изо на матрицу либо внешку, что заставило обратить внимание на осцилограмму питания оперативной памяти где и были обнаружены пульсации, после устранения которых посредством танталов, ноут больше не рубится, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) выключается при подключении в USB
WitF
21 май 2017, 20:41
WitF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 550 (6050A2137901-MB-A04) Нет изображения
madiyarmw
25 июл 2018, 21:57
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 550 PowerColor (axrx 550 2GBD5-DHA/OC)
Andrey_
29 авг 2025, 05:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6720 (6050A2137901) выключается
djtorian
03 апр 2020, 04:22
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, sasha_m, Unkound и гости: 117
