Заголовок сообщения: HP ENVY x360 - 15-aq003ur (marshmellow_mb 15257-2n) Не заряжается. Не видит З/У. Найти схему
Добавлено: 26 апр 2022, 15:12
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 16.23 Сообщения: 91 Откуда: Москва
Здравствуйте. Предыстория - все как обычно. Клиент принес поставить новую АКБ. Разумеется она тоже не заряжается. Есть следы ремонта разъема питания (на шлейфе). Залито все клеем.
Предполагаю в свое время его замкнуло и пробило ADP_ID. Ноут работает от ЗУ, но думает, что работает от АКБ. Соответственно не пытается её зарядить. Параметры из АКБ не вычитываются ноутом. При отключении ЗУ - вырубается.
Нужен кусок схемы с чарджером BQ24737 и особенно часть по линии ADP_ID.
P/S чарджер превентивно заменен.
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 - 15-aq003ur (marshmellow_mb 15257-2n) Не заряжается. Не видит З/У. Найти схему
Добавлено: 27 апр 2022, 14:07
hunter_nick писал(а):
ms-16j51
А причем тут схема на MSI? типовая схема включения чарджера и так есть в его даташите. Мне нужны позиционные номера элементов на этой конкретной плате. И больше даже не чарджер, а линии ADP_ID
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
