Текущее время: 01 дек 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: HP ENVY x360 - 15-aq003ur (marshmellow_mb 15257-2n) Не заряжается. Не видит З/У. Найти схему
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:12
Здравствуйте.
Предыстория - все как обычно. Клиент принес поставить новую АКБ. Разумеется она тоже не заряжается. Есть следы ремонта разъема питания (на шлейфе). Залито все клеем.
Предполагаю в свое время его замкнуло и пробило ADP_ID. Ноут работает от ЗУ, но думает, что работает от АКБ. Соответственно не пытается её зарядить. Параметры из АКБ не вычитываются ноутом. При отключении ЗУ - вырубается.
Нужен кусок схемы с чарджером BQ24737 и особенно часть по линии ADP_ID.
P/S чарджер превентивно заменен.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 - 15-aq003ur (marshmellow_mb 15257-2n) Не заряжается. Не видит З/У. Найти схему
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:19
ms-16j51
viewtopic.php?f=250&t=493&p=545049&hilit=%2Ams+16j51%2A#p545049
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 13:07
hunter_nick писал(а):
ms-16j51
А причем тут схема на MSI? типовая схема включения чарджера и так есть в его даташите. Мне нужны позиционные номера элементов на этой конкретной плате. И больше даже не чарджер, а линии ADP_ID
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 convertible 15-aq003ur (Marshmallow_mb 15257-2n) Ищу схему. Нет питания проца.
Demon_i
13 дек 2017, 18:17
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15t-aq100 (Marshmellow MB 15257-2N) Помогите опознать ШИМ
VitalyOdessa
21 дек 2023, 17:32
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY X360 CO. 15-QA001 (Marshmel low_mb 15257-2) Bios help
tarum2003
20 дек 2018, 20:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY x360 15-aq160sa (Marshmellow_MB 15257-2N) Нет картины
gatisp
18 янв 2019, 17:51
gatisp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 (marshmellow_mb 15257-2n) опознавание микросхемы биоса
Panta_Dima
05 авг 2019, 11:44
Сейчас этот форум просматривают: raul-7- и гости: 84
