Текущее время: 02 июн 2024, 04:54
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы Добавлено: 14 июн 2022, 10:37 |
Сообщения: 33 Откуда: Челябинск
Ноутбук пришел с проблемой - не включается, проблема была с чарджером MAX17435ETG. Ноутбук включился, картинка появилась, собрал ноутбук в корпус, включил система начала грузится и бац, перезагрузка, и все поновой, опять раз и перезагрузка, и так по кругу. Разобрал осмотрел плату, обнаружил что на видеочипе и памяти отсутствуют компаудер, следы есть, значит только грели. Менял ОЗУ, не помогло все тоже, заменил G784 по схеме на G781 с донора, не уверен что рабочий стал быстрее перегружаться. Может у кого есть предположение куда капнуть и что посмотреть. При перезагрузке термотрубки нагреты, но рука держит, да и вентилятор не доходит до состояния чтоб включаться на охлаждение.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы Добавлено: 14 июн 2022, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Так ведет себя с любым загрузочным устройством и с разными системами?
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы Добавлено: 24 окт 2022, 08:55 |
Пришел видеочип с Китая, и дошли руки заменить, но результат оказался еще более непонятным, с подключенной матрицей, сразу уходит в перезагрузку, изображения нет, видно даже не успевает, с отключенной матрицей тоже перезагрузка, но по времени больше, и ток нагрузки больше, идет динамика и уходит в перезагрузку.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы Добавлено: 15 ноя 2023, 09:28 |
Доброго времени, был долгий перерыв, но вот пришел чип с магазина, установил, включил, и ура инициализация прошла, повторил попытку удачно. На следующий день решил подключить с матрицей, и началось, ноут доходит до пост кода 17 и в перегрузку, автостарт и по новой, отключил матрицу, все тоже самое, один раз инициализация прошла и сразу в перезагрузку. Вчера опять один раз прошла инициализация, второй раз опять нет. Короче какая то не стабильность, дежурки в норме. Посмотрел под микроскопом на отвалы холодные пайки вроде все нормально. Куда копать не пойму.
